1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 23
Перевод дизельной горелки на отработку
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 23.08.11.
  1. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    В блоках LOA/LMO есть модуль удаленного сброса.
    по поводу воды. ультразвуковой смеситель?
    или химический эмульгатор.
    у нас /в минске/ производят добавку. специально для мазутно/водяной эмульсии.
  2. Peter Becker
    Peter Becker
    Peter Becker
    Для sergMinsk. Да нет всё немного проще.
    В большинстве горелок отработка подаётся в бак или шток горелки в объёме его расхода. Движение масла в один ход.
    Я делаю по другому. У меня в шток встроен проточный нагреватель и объём перекачиваемого масла равен производительности насоса. Так для горелки с потреблением 2 литра в час циркуляция равна 25-30 литров в час. Непосредственно беред форсункой поток делится на масло, которое идёт в форсунку и на перелив снова в нагревательный бачёк. Поэтому какого бы состава ни было масло на входе в нагреватель, в форсунку оно попадает всегда однородной эмульсией. С водой до 12% горелка работает мягче и чище. Само пламя значительно ярче. Горелка начинает капризничать, когда в нагревателе уровень отстойной воды поднимается до заборного патрубка. На это уходит до недели работы. Вода из нагревателя сливается через шаровый кран 1/2 дюйма.
    MfG
  3. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Интересно вполне.
    мои знакомые производят обводненный мазут.
    он горит чище, чем обычный. проверено за 2 года на колхозных котельных. все довольны и выхлоп у него содержит меньше серы. меньше котлы чистят.
    ну это так...лирика.
  4. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    В личку пишут где взять электроклапан на воздух. Недавно мне в руки попал электроклапан от стиральной машины. Он сдвоенный имеет два клапана. Я его испытал. Прекрасно работает. На его основе легко реализовать двух ступенчатую горелку. Можно установить две форсунки если требуется мощность горелки больше 100кВт или установив два регулятора давления воздуха изменять мощность горелки ступенчато. Условно взяв например 30% мощности - первая ступень и 100% мощности - вторая ступень. Завтра выложу фото доработанного клапана.
  5. Peter Becker
    Peter Becker
    Peter Becker
    Только управлением клапанов на первичный воздух двухступенчатую горелку не создать.
    Необходимо ещё изменять количество вторичного воздуха, а это уже сервопривод управления воздушной заслонкой и блок управления на две ступени. На прошлой неделе сделал из газовой Weishaupt WG 30 двухступенчатую горелку на отработку мощностью до 500 кВт. Указанный Вами клапан вещь замечательная, но недостаточная. Я не поучаю - просто хотел обратить на этот момент ваше внимание.
    MfG
  6. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Вы правы. На одном клапане двухступенчатую горелку без регулировки вторичного воздуха не сделаешь.
    Я привел пример использования клапана не вдаваясь в подробности тех. процесса работы двух ступенчатой горелки.
  7. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Да. механизм увеличения подачи вторичного воздуха мне не знаком.(ну не держал в руках)
    на одноступеньчатых, в которых стоит поворотный сектор - это возможно решить и сервоприводом (но дорого это для домашнего)
    и автомобильным приводом замка двери. надо только вычислить дополнительную открываемую площадь воздухоподачи (тупо в процентах к расчетному увеличению мощности)
    а вентилятор сам засосет.
    что касается управления.
    запрос тепла формируется внешними устройствами.
    контроллер сам включает запрос второй ступени.
    ну а если не контроллер, тогда ручками отворачиваем барашка и щелкаем тумблером.
    (режим зима/лето применяется повсеместно на газкотлах средней ценовой группы)
  8. rionel
    rionel
    Инженер
    rionel
    Инженер
    На Kiturami заслонка вторичного воздуха. Гидроцилиндр. Открывается от того же насоса который солярку качает. Если заменить на автомобильный привод замка, получиться то же самое.
  9. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Корейцы экономы.
    не хотят впустую остужать дымоход.
    и правильно делают.
  10. Peter Becker
    Peter Becker
    Peter Becker
    Добрый день.
    Приведённую схему привода заслонки используют не только корейцы, но и многие другие фирмы. Это замечательное решение, но оно не относится к двухступенчатым горелкам. У двухступенчатой горелки совершенно другая циклограмма работы. Если в указанном варианте это функция "открыл- закрыл" то на двухступенчатой следующий: при подаче сигнала на включение двигателя вентилятора заслонка открывается на 60 градусов (идёт продувка котла), после продувки привод возвращает заслонку в положение примерно 15 градусов (старт первой ступени) после старта с задержкой заслонка уводится на угол открытия 30 градусов (старт второй ступени) Теперь горелка на максимальной мощности. По достижении заданной температуры возможны два варианта. 1 - полной отключение горелки (заслонка уходит в положение "закрыто" или 2. - отключается вторая ступень (заслонка уходит в положение 15 град) и продолжает работу на первой ступени. По команде на увеличение мощности снова включается вторая ступень. Вариант 2 предпочтительнее, но и сложнее в управлении.
    Хочу заметить, что двухступенчатые горелки в диапазоне мощностей до 100 кВт практически не используются. Это решение для промышленных горелок для обеспечения безопасного и мягкого выхода на большие мощности.
    Привожу фотографии горелки на отработке мощностью 500 кВт в которой реализован указанный принцип.
  11. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    DSC00164.JPG В альбоме разместил обещанное фото узла подачи воздуха в горелку на основе клапана от стиральной машины.
  12. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    А где гофру брал? (GF или что другое?)
  13. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    В магазине "Сантехника". Там же и развальцевали гофру. Гайки стандартные.
  14. Crossoil
    Crossoil
    Crossoil
    Здравствуйте КНВ
    А почему сначала редуктор стоит, а потом клапан ? Обычно наоборот или это конструктивная особенность.
  15. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Зачем нагружать клапан большим давлением если на горелку требуется максимум 1 бар. Редуктор изначально предназначен для получения нужного перепада давлений. Я все свои конструкции делаю так.
