1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 23
Перевод дизельной горелки на отработку
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 23.08.11.
  1. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А редуктор какой используете? Какая пропускная должна быть у редуктора?
  2. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    ER2500-03 на 2000л\мин. В наших магазинах других нет.
  3. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    А я вообще либо кислородный либо пропановый пользую...
  4. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Я тоже. Ещё хорошо углекислотный подходит. Только балонные редукторы под небольшой расход расчитаны.
  5. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    У кислородного в режиме резки расход ого-го... там сопло такое :ogo:
  6. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Всё относительно. :) Для ББ действительно много.
  7. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Расход воздуха для ББ и горелки на основе сифонной форсунки различаются как небо и земля.
  8. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Я знаю... У меня была и та и другая... На ББ мой двухцилиндровый компрессор работает 1 к 60..(10 секунд работает 600 сек. отдыхает) на сифонной работал 1 к 10... Чем опять же мне и понравилась ББ.
    Но в любом случае кислородный редуктор перекрывает этот расход в разы...
  9. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Смотря какой редуктор. И мне не нравится кмслородный тем, что слишком грубо регулирует давление. Пневматический редуктор применять правильнее, да и цены практически равны.
  10. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Просто кислородные как правило либо уже есть... либо стоят у старьевщиков копейки...
    если конечно с нуля собирать горелку... то конечно пневматический лучше будет...
  11. Vladimir152
    Vladimir152
    Vladimir152
    Павлово
    Здравствуйте, вопрос к кнв 123, скажите а трубка подачи масла на форсунку из бачка должна доходить до дна, или можно выставить чуть ниже масленного датчика?
  12. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Маслозаборник подачи масла на форсунку располагается на высоте 50 мм от дна бака. В процессе работы горелки даже при тщательной подготовке масла на дне скапливается геле образная масса которая забивает трубки. В дно бака врезается кран и периодически нужно сливать осадок с дна.
  13. Vladimir152
    Vladimir152
    Vladimir152
    Павлово
  14. Crossoil
    Crossoil
    Crossoil
    У форумчан возникли вопросы по фильтрам. Вот пример сетчатого фильтра для масла. Внутри пластиковой обоймы капроновая сетка на 100 мкр. На фото ее плохо видно. Отлично промывается в солярке, многоразового использования.
  15. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    а зачем? когда уже есть готовый сантехнический... любого размера. причем там сетка латунная...
