1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 23
Перевод дизельной горелки на отработку
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 23.08.11.
  1. Crossoil
    Crossoil
    Crossoil
    Сантехнический с объемом колбы в 2 литра припомнить не могу, если есть возможность расскажите о нем.
    А эту модель, для воды, использую не первый год. Колба стоит 384 руб. веревочный картридж меньше 50, с капроновой сеткой примерно 100. На горелках мощностью 50 кВт фильтр чистится или меняется в отопительный сезон раз в месяц и один раз за лето. Предварительной подготовки масла нет (моторное масло с автосервисов), забирается плавающим топливозаборником с поверхности.
    После многих проб с очисткой пришел к выводу, что это самый простой в обслуживании, наименее затратный и пачкучий ;)
    Подставил ведро с целофановым пакетом, открутил, вытащил, слил, заменил,завернул. Менее 5 минут на все.
  2. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    А какая разница какой объем фильтра? Скорее важна площадь сетки. ведь фильтр то проточный.
    Здесь ведь разговор скорее идет о домашнем применении (до 30 Квт).. про промышленные горелки (как у вас 50 Квт) там и центрифугу можно поставить...
    Хотя у меня в гараже горелка на 40 Квт и стоит сан. тех фильт на 25. и также чистка раз в месяц.
  3. Vladimir152
    Vladimir152
    Vladimir152
    Павлово
    Спасибо за фото картриджа, сегодня купил. Один верёвочный, второй из сетки. А перед горелкой фильтр для масла авто.
  4. Crossoil
    Crossoil
    Crossoil
    C автомобильным фильтром нужно быть аккуратным !
    Внутри стоит перепускной клапан который открывается при засорении фильтра, чтобы мотор не испытывал масляного голодания, или при большой вязкости масла (низкие температуры) чтобы не разорвать высоким давлением масляные каналы. Когда фильтр засорен и клапан открыт не известно, индикатора нет.
    Итог масло без фильтрации.
  5. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Можно поставить манометр перед автомобильным фильтром, если давление на манометре превышает давление срабатывания клапана фильтра, пора менять фильтр.
  6. Crossoil
    Crossoil
    Crossoil
    Автомобильные фильтра в работе не использую, но систему оповещения ставлю. Только не манометр (многие люди плохо запоминают сколько должно быть, да и смотрят на стрелки редко) использую обычное реле давления и сторобоскоп. Если при работе горелки мигает, значит пора чистить или менять фильтр.
  7. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    А стробоскоп как используете, можно подробней.
  8. Crossoil
    Crossoil
    Crossoil
    Реле давления выставляю на 3 бар, при превышении этого значения происходит включение и подача питания на стробоскоп. Стробоскоп рекламный фонарик на 220v, Вы наверное такие видели, на восточных кафе часто мигают на фасаде.
  9. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Спасибо, а я уж подумал измудрились неравномерное горение факела застробоскопировать.
  10. Владислав98
    Владислав98
    Владислав98
    Житомир
    Предлагаю форсунки Delavan DA2 и DA1,5 (возможны и некоторые виды SNA) а так же переходник к ним
    Форсунка DA2 или DA 1.5 - 65$
    Переходник - 50$
    Почтовые услуги - 6-8$
    товар находится в Украине, идет посылка 7-10 дней (по опыту)
    если интересует пишите pumps.oil@gmail.com
  11. rionel
    rionel
    Инженер
    rionel
    Инженер
    Что то наценка у Вас очень большая :no:
  12. zhaa
    zhaa
    zhaa
    Алматы
    Начинается превращение темы в торговую площадку...:no:
  13. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Надо бы его "перенести" в другую ветвь...
  14. ситинец
    ситинец
    ситинец
    И тут спекулянты...
  15. Vladimir152
    Vladimir152
    Vladimir152
    Павлово
    Автомобильный фильтр стоит ниже ёмкости, 300л всего. И давление очень маленькое. Но систему с манометром учту, спасибо.
