1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 23
Перевод дизельной горелки на отработку
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 23.08.11.
  1. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Реальный пепелац.
  2. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    В личной переписке задают вопрос куда подключать дополнительный канал управления контакты 5-6 регулятора температуры RT12-27. Контакты 5-6 подключаются последовательно контактам Т1-Т2 семи контактного разъема европейских горелок. В корейских котлах последовательно контактам термостата регулирующего комнатную температуру. В горелках с электродвигателем вентилятора мощностью 100. Вт и более контактами 5-6 регулятора советую включать промежуточное реле, а его контакты включить так как описано выше. Это нужно для повышения надежности.
  3. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Вопрос "где купить б\у котел, горелку" решается просто. На http://www.avito.ru/catalog/remont_i_stroitelstvo-19/moskva-637640?name=Котел продаются приличные котлы с горелками по приемлемым ценам. Ссылка на Москву но подобные объявления имеются по всем Российским регионам.
  4. ОлегFedom
    ОлегFedom
    ОлегFedom
    Могилев
    Хочу поделиться своими впечатлениями от результата перестройки жидкотопливной горелки Weishaupt WL-10 на отработку.
    Эта горелка стояла на калорифере (воздуходувке) у немца в маленьком автосервисе. Она работала на печном топливе. Мой немецкий товарищ приобрёл что-то посовременнее, а я забрал у него старый агрегат, вернее начинку т. е. горелку, трубки, провода с релюшками, термостат и вентилятор с мотором. Лежала она у меня долго…я пользуюсь газом уже несколько лет дома и у себя на объекте. У меня небольшой автосервис450 м. кв. В прошлом году стоимость 100 куб. газа для нежилых объектов достигла цифры более 330 американских долларов. И, хотя зима не была очень суровой, в феврале 2012 мне пришлось выложить за месяц 660 тех же долларов. Я понимаю, конечно, что нужно утеплять и потолки и стены, но всё же!
    В том же феврале мой товарищ, имея аналогичные проблемы, вводя в эксплуатацию новый автосервис, решительно приобрёл горелку на отработке Гирш с каким-то французским котлом. Горелочка стоила 1700 Евро и котел 1300….
    Мне было очень жалко 3000 евриков. Тем более, что у меня в котельной пару лет стоял уже не используемый из-за поломки автоматики, газовый КЧМ 7, а где-то на полке пылилась трофейная горелка. Достаточно быстро мне удалось найти данный форум и познакомиться с проблемой переделки горелки, а, связавшись по телефону с КНВ, стало понятно, что это реально. Более того, в течении нескольких минут общения с ним, стало ясно, что это специалист ВЫСОКОГО класса, энтузиаст и просто очень приятный и конкретный человек! КНВ познакомил меня со стоимостью необходимых для переделки деталей, возможностью их приобретения и пообещал реально помочь. Шток моей горелки, по почте был отправлен к нему на переделку. Через пару недель я получил готовый шток, нагреватель, терморегулятор и подробное описание со схемой монтажа всех деталей. Мне осталось только изготовить ёмкость и собрать всё как оно должно стоять и работать. КНВ не проигнорировал ни одного моего звонка с просьбой подсказать и показать по Скайпу, как лучше сделать то или иное! Кроме того!..он часто звонил сам и интересовался процессом!
    Горелка была собрана. При запуске выяснилось, что автомат горения моей старой горелки неисправен, он то не открывал вторичный воздух, то входил в аварию через 5 сек. И здесь мне помог КНВ! В течение, пару дней из Москвы, я получил новый контролер! Горелка заработала! Теперь остались регулировки и мелкие доработки.
    Что я хочу сказать в результате. Всё это, конечно, интересно и очень занимательно.
    Горелка на отработке готова. НО! Я не отличаю конденсатор от диода, владея немецким языком и иными знаниями гуманитарного характера. Сам, без помощи этого замечательного человека, я вряд ли достиг бы этого результата.
    ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
  5. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Регулятор температуры, промежуточное реле включаемое контактами 5-6 регулятора. Нормально разомкнутый контакт реле включен последовательно контактам Т1-Т2 семи контактного разъема европейских горелок.
  6. Vladimir152
    Vladimir152
    Vladimir152
    Павлово
    Сегодня перекачивал масло из бочек в пластиковые кубы. Насос нш поставил 32, большая ошибка! Качает быстро, но без фильтров. С фильтрами стрелки зашкаливают, и двигатель от мотопомпы на 5 квт глохнет, от напруги. Для фильтрации буду ставить нш 10, или ставить электро двигатель? Хотелось мобильности.
  7. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    А зачем вам фильтра для промежуточной (мобильной) перекачки...
    Вполне хватит маслоприемника с сеткой от мусора - тряпок ...
  8. mutinos
    mutinos
    mutinos
    У меня на НШ 10 стоит электродвигатель 1.5 киловатта
    качает куб где то в час
  9. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    А у меня на НШ-10 стоит двигатель от стиралки на 250 ват :aga:... И где-то так же качает...
  10. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А какая отработка и при какой температуре?
  11. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Можно так-двигатель через редуктор на маслонасос и потом фильтр- это на подкачку в горелку, на малых оборотах пропихивает через фильтр без проблем. плюс в том что не надо отдельно заниматься подготовкой масла. А на перекачку только сетчатый фильтр, вопрос сколько проживетнасос?
  12. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Если воду качать не будете то думаю достаточно долго... Большого опыта по срокам скорее всего еще ни у кого нет.
    В принципе НШ-10 у нас стоит 600 р... я думаю не дорого...
    Не качайте с самого дна... чтобы уж совсем грязь не забирать... Я когда с автобаз забирал специально почти у поверхности забирал... постепенно опуская заборник...
    До нуля градусов... Один раз качал при минус 10-15... качает но уже явно медленнее...
  13. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Я потому и спросил что таким пользуюсь. Дизельную моторку с движком в 800 Вт качает уже с напрягом даже при плюсе, а при минусе я стараюсь не качать. Ну не считая трансформаторного и гидравлики конечно.
  14. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Да кто ж его знает... чего он качает... :aga:.
    Конкретно дизельную качал только при плюсе...
    А при 0 и минусе качал с легкового сервиса (уже 200 л в бочках была... качал дома на улице в свои)... но там и трансмиссия может быть :(...
  15. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А какой диаметр всоса?
