1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 23
Перевод дизельной горелки на отработку
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 23.08.11.
  1. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    По моему на 16-18...
  2. ситинец
    ситинец
    ситинец
    У меня 25. Поэтому и нагрузка больше.
  3. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Может быть... может быть...
    Но это влияет как правило только на скорость перекачки... да там и отверстия по моему на 16...
  4. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Мне достался с штуцерами под 25. Кто-то до меня сделал. Я только резинки поменял. Нагрузка на валу насоса зависит от подачи и сопротивления. Но с нашими жидеостями это труднопрогозируемо, да и не нужно наверное.
  5. Vladimir152
    Vladimir152
    Vladimir152
    Павлово
    Видел фото, на ёмкости установлен нш10 с моторчиком от стеклоочистителей. Как правильно подключить, чтоб не грелся? Решил нш 32 оставить в работе, на улице. А нш10 в помещении тёплое масло фильтровать.
  6. destroer01
    destroer01
    destroer01
    Невздумай, пожаром это закончится, не расчитан он, плюс производительность никакая, лучше дрелью его крутить.
    На НШ10 примерно 3/4 диаметр
  7. Crossoil
    Crossoil
    Crossoil
    НШ 10 замечательно работает с мотор редуктором от стеклоочистителя, Больше года устанавливаю такие модели.
  8. Vladimir152
    Vladimir152
    Vladimir152
    Павлово
    Crossoil, так как правильно подключить моторчик?
  9. Crossoil
    Crossoil
    Crossoil
    Моторы стеклоочистителей от ВАЗ которые я использую имеют две скорости.
    Провода по расцветке фиолетовый, желтый, коричневый. Желтый-коричневый большая скорость.
    Поищите в Инете подключение Вашего мотора. Схем подключения разных моторов очень большое кол-во.
  10. Vladimir152
    Vladimir152
    Vladimir152
    Павлово
    Crossoil, спасибо. Если не секрет 12в -220в .
  11. ОлегFedom
    ОлегFedom
    ОлегFedom
    Могилев
    Я подключил НШ-10 к 1000 ватному мотору на 220 с конденсатором. Качает, но греется мотор, и, думаю, долго не проживёт:) Вообще, чтобы было правильно, быстро, надёжно и быстро, нужно ставить этот насос с мотором на 380 и 1,5 KW! Тогда он потянет и фильтры и нормальную скорость!
    У меня, переделанная с дизельной, горелка Вайсхаупт пока работает не очень совершенно, как хотелось бы. Я ещё многого не понимаю в процессах, влияющих на качество горения. У меня пока большая "борода" в огневой трубе. :)Но! эта борода стала значительно меньше после фильтрации отработки !
    Кстати! вот моя переделаная:)..работает!..только,пока,шлакуется:)...за день, приходится один раз чистить:)
    но это уже успех!
  12. Vladimir152
    Vladimir152
    Vladimir152
    Павлово
    ОлегFedom, а датчик масла с одним проводом или переделан. И куда подключил?
  13. ОлегFedom
    ОлегFedom
    ОлегFedom
    Могилев
    Датчик масла подключается к электроклапану насоса. Геркон срабатывает, клапан включается (или выключается).
  14. Vladimir152
    Vladimir152
    Vladimir152
    Павлово
    ОлегFedom, спасибо.
  15. Crossoil
    Crossoil
    Crossoil
    Мотор от стеклоочистителей ВАЗ, работает от 12 В, но горелки выдают сигнал для наполнения бачка напряжением в 220 В, следовательно стоит преобразователь.
