1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 23
Перевод дизельной горелки на отработку
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 23.08.11.
  1. Vladimir152
    Vladimir152
    Vladimir152
    Павлово
    Кнв123, с контакта L наверное на перемычку 4 и7? Это разъём горелки, я подключил регулятор как нарисовал. Ткните тугодума куда теперь сам регулятор, контакты 4и7 и 1контакт масленного датчика. Я их сначало включил параллельно к контакту 5, значит это не правильно?
  2. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    C контакта L разъема горелки ведете провод на L регулятора. С контакта L регулятора перемычка на контакты 4,7 регулятора. Короче контакт L горелки, контакты L, 4, 7 регулятора соединены вместе.
  3. Vladimir152
    Vladimir152
    Vladimir152
    Павлово
    Кнв123, всё равно не догоняю. Я в разъёме фазу забрал на контакт 5 регулятора.
  4. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    +375297842680 звоните прямо сейчас. Попробую объяснить лично.
  5. Vladimir152
    Vladimir152
    Vladimir152
    Павлово
    Кнв123, отправить смог только сюда.
    Горелка лко.
  6. Vladimir152
    Vladimir152
    Vladimir152
    Павлово
  7. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Vladimir152, Схема подключения регулятора к горелке. Выключатель S3 это включение питания горелки и котла. S2 контакт капиллярного термостата котла. Схема включения RT12-27.JPG
  8. Vladimir152
    Vladimir152
    Vladimir152
    Павлово
    Кнв123, спасибо огромное, как заработает отпишусь и выложу фото.
  9. Vladimir152
    Vladimir152
    Vladimir152
    Павлово
    Кнв123, оправил видео Вам в личку, не могу добиться ровного гула без пробоев.
  10. Анатолий1970
    Анатолий1970
    Анатолий1970
    Южно-Курильск
    Всем привет! вопрос к уважаемому КНВ123,перечитал весь форум и теперь между двух огней (котлов) прошу у Вас совета, у меня частный дом, стоит два котла, первый Тт в паре второй кореец Олимпия (брат Китурами) дизельный 50 квт штатный выхлоп на 150 мм расчитан на 680 квадратов брал с учетом переделки на отработку но так и не решился (есть горький опыт знакомого) есть возможность приобрести готовый подогреватель в Японии (питание 100вольт) но этот паренек у меня работает уже 11 лет и только в том году прочищал соты, горелку раз в год чищу и то не хлопотно. но перевод такой горелки, я так понял требует времени, проверок и перепроверок, да и не хочеться его трогать (привык, да и не капризничает) подскажите пож. где и какую горелку мне приобрести готовую на отработку, плюс дополнительные причандалы, и возможность использования ее в готовом котле ТТ (чугун) если да то поставлю третий. Дело в том что работаю в море и с осени до весны времени свободного практически нет. Я выставлял фото печки на отработке самотеком на другом Вашем форуме, но в доме такую ставить не хочется (хотя ей доволен) такой вариант требует моего присутствия а это не всегда получается. хотелось бы не наступать на грабли, тем более чужие. Дом 240 квадратов, котельная, но горелку желательно помощнее (запас прочности, как на двигателях вз, чем больше тем крепче) и нужно ли внешний (уличный) расходник кубовик как то утеплять...(прошу прощ. за стиль письма) с уважением, спасибо, удачи.
    всем привет! вопрос к уважаемому КНВ123,перечитал весь форум и теперь между двух огней (котлов) прошу у Вас совета, у меня частный дом, стоит два котла, первый Тт в паре второй кореец Олимпия (брат Китурами) дизельный 50 квт штатный выхлоп на 150 мм расчитан на 680 квадратов брал с учетом переделки на отработку но так и не решился (есть горький опыт знакомого) есть возможность приобрести готовый подогреватель в Японии (питание 100вольт) но этот паренек у меня работает уже 11 лет и только в том году прочищал соты, горелку раз в год чищу и то не хлопотно. но перевод такой горелки, я так понял требует времени, проверок и перепроверок, да и не хочеться его трогать (привык, да и не капризничает) подскажите пож. где и какую горелку мне приобрести готовую на отработку, плюс дополнительные причандалы, и возможность использования ее в готовом котле ТТ (чугун) если да то поставлю третий. Дело в том что работаю в море и с осени до весны времени свободного практически нет. Я выставлял фото печки на отработке самотеком на другом Вашем форуме, но в доме такую ставить не хочется (хотя ей доволен) такой вариант требует моего присутствия а это не всегда получается. хотелось бы не наступать на грабли, тем более чужие. Дом 240 квадратов, котельная, но горелку желательно помощнее (запас прочности, как на двигателях вз, чем больше тем крепче) и нужно ли внешний (уличный) расходник кубовик как то утеплять...(прошу прощ. за стиль письма) с уважением, спасибо, удачи.
  11. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Почитайте темы про котлы. Определенной отапливаемой площади должна соответствовать определенная мощность котла и горелки. В светское время помню послали КАМАЗ за 300 км.-двигатель легковшки с капремонта привезти, так и у вас с отоплением будет, надо 25 квт, ставим100.Если много лишних денег тогда да .
  12. ОлегFedom
    ОлегFedom
    ОлегFedom
    Могилев
    Здравствуйте:)
    ..полезное замечание одно ...по теме.
    НИКОГДА!...не планируйте и не ожидайте нормальную работу горелки на отработке в ГАЗОВОМ котле:)!...ПРОВЕРЕНО!
    Котёл нужно ЧИСТИТЬ! а в специализированных ГАЗОВЫХ котлах ЭТО не предусмотрено:)
  13. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Китурами-это ЖТ котел. вертикалка. немного коротковата топка, но если мишень чугунную брать-пролне приемлемый котел.
    чистятся дымоходные каналы сверху вниз в топку.
  14. Bilan922
    Bilan922
    Bilan922
    Самара
    Ребята! помогите пожалйста найти котел с форсункой на дизельном топливе! буду премного благодарен, в долгу не останусь! нужно отопить 1200 кв м.
  15. Vladimir152
    Vladimir152
    Vladimir152
    Павлово
    Bilan922, завтра узнаю котёл на 100 квт пылится 4 год, телефон скиньте перезвоню. Горелка элко.
    Запустил свой котёл, горелка требует окончательной регулировки, времени на это нет. Купил пеллетник. Так что кого заинтересует пишите, есть два котла и две горелки 23-37квт.
