1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 23
Перевод дизельной горелки на отработку
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 23.08.11.
  1. on_off
    on_off
    Контроллер ЖТГ горелки, за смешные $ ;) piar22.ru
    on_off
    Яровое
    Спасибо, надо попробовать, с целью получения опыта)
  2. alex3168
    alex3168
    alex3168
    РОСТОВ- Новочеркасск
    Теперь есть новая игрушка) будем пробовать...
  3. A Denis
    A Denis
    A Denis
    Как впечатления по сравнению с ББ?
  4. lexus77
    lexus77
    lexus77
    Новокузнецк
    По сравнению с бабингтоном, воздуха ест раза в четыре-пять больше, но и обслуживания не требует.
    У меня на Delavan 9-5 расход 100л в сутки, котел чищу раз в месяц (максимум 2 раза),в горелку с начала сезона не заглядывал.
  5. nicholas thomps
    nicholas thomps
    test
    Омск
    Можно ли использовать горелку на основе этой форсунки без принудительного наддува вторичного воздуха (на естественной тяге, форсунка 30609-4), я делаю вертикальный вариант для вертикального газового водонагревателя и хотелось бы вообще как можно проще (без насоса подачи масла так же). Сечас использую бабингтон (1.6л в час) на естественной тяге, горизонтальный с поворотом пламени с помощью 90 градусного отвода диаметром 165мм. alex3168 писал немного выше что и без наддува работает, но насколько чисто горит без наддува-то?
  6. ОлегFedom
    ОлегFedom
    ОлегFedom
    Могилев
    я, наоборот, снял эту штуковину:)..на её конце шлак образовывался и горелка тухла:(...
  7. A Denis
    A Denis
    A Denis
    Ну вот благодаря КНВ народ потихоньку переходит с ББ на нормальную горелку (без танцев с бубном:aga:) Все руки не доходят выложить фотки своей горелки. Один раз довел до ума и все. Раз в неделю заходишь посмотреть как она там. ББ вспоминаю как страшный сон.
  8. lexus77
    lexus77
    lexus77
    Новокузнецк
    Я и про ББ не забываю, раз в неделю захожу посмотреть как она там, электроды протереть (минута времени),жаровую почистить (минут пять).Расход масла 200л в неделю на ББ.
    Но КНВ123 отдельное СПАСИБО! за полезную информацию.
  9. on_off
    on_off
    on_off
    Яровое
    Да, думаю из-за своего неудачного опыта, не стоит вешать ярлыки.
  10. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Nicholas thomps, можно..только будет везде деготь.
    горелка-это устройство по сжиганию. сжигание- процесс окисления. требует определенного количества
    окислителя. даже газовая плита требует правильного смешения и подачи воздуха.
    а уж горелка с форсункой-те более.
  11. alex3168
    alex3168
    alex3168
    У Каждой горелки свои плюсы и минусы тут ничего не поделать. ББ- у меня сейчас стоит на котле и неплохо
    работает) хотя и видом не блистает своим, аварии от нее с начала сезона ни разу ни слышал. Вторая покрасивше но вот как то ни желает она работать как мне хочется:aga: ни буду вдарятся в подробности.
    После трех переделок а это заняло почти месяц или 2 я забросил ее... а тут появилась новая идея ее доработки. Доделать то надо)
  12. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Vertical Babington
  13. A Denis
    A Denis
    A Denis
    Опыт был и довольно таки удачный весь прошлый год топил ББ. Но разница как между Запорожцем и Мерседесом.
  14. nicholas thomps
    nicholas thomps
    test
    Омск
    Вначале я пробывал делать вертикальный бабингтон и вообщем то сделал и работало но тама всегда проблема с регулировкой толщины маслянной пленки на шаре, с горизонтальным все проще и надежнее. Вообщем в конце концов сделал горизонтальный и повернул пламя трубой загнутой что и до сих пор работает уже почти 2 года без особых проблем, а с вертикальным много всяких нестабильностей возникает поэтому приходиться подстраивать все время. Я тоже все перечитал что есть на интернете про вертикальный вариант, но с горизонтальным все получилось намного надежнее и проще. А когда прочитал здесь про форсунку делаван то ввиду отсутсвия насоса прокачки все еще сильнее упрощается поэтому и решил пробывать что бы все сделать проще.
  15. on_off
    on_off
    on_off
    Яровое
    Значит я езжу на запорожце, затюненгованым до уровня мерса)
