1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 23
Перевод дизельной горелки на отработку
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 23.08.11.
  1. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Могу успокоить.
    современный мерин страдает отвратительной электроникой.(на и плавающие опоры в жопе -это геморр)
    я за разумный компромис. простота, понятность и надежность.
    извините за оффтоп.
  2. alex3168
    alex3168
    alex3168
    РОСТОВ- Новочеркасск
    вторичный -шимом с контроллера) - мотор на 12в от печки салона ХАЙЛЭНДЕРА
    можно и заслонку на входе поставить и регулировать вручную как на дизельных.
    перекрываешь вход в улитку.
  3. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Alex3168, еси добавить лмбда зонд в выхлопную трубу и связать его через контроер и ШИМ на управление задвижкой - получится правильно.
    но это для непрерывной модуляции.
    если стоит делаван, то проще иметь 2 ступени мощности (либо положением забора масла/бачка либо давлением...)и 2 положения задвижки на улитке соответственно
    (меньше деталей -выше надежность)
  4. alex3168
    alex3168
    alex3168
    У меня как раз программа заточена под две ступени- два клапана - два шима.
  5. A Denis
    A Denis
    A Denis
    Как запорожец не тюненгуй...
  6. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
  7. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Моя последняя идея не превращенная в жизнь:|:, сам тоже перешел на форсунку, :super: при чистой отработке.
  8. nicholas thomps
    nicholas thomps
    test
    Омск
    Я помучился некоторое время с вертикальном вариантом. То что в патентах написано по реализации вериткального варианта все фигня оказалось, наверно никто и не делал так а только патент написали. Отработка у меня проходить через фильтр 0.15мм сетка (с бабингтоном сейчас) так что поэтому с делаваном не будет проблем. А что это на картинке, где такая покупается или это самодельная. В делаване воздух по периметру а масло в центре.
  9. nicholas thomps
    nicholas thomps
    test
    Омск
    Наверно масло не пойдет по периметру так как разряжение в воздухе создается только на конце конуса. Как бы далековато получется.
  10. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Это планировалось как улучшенная капельница - масло самотеком через игольчатый краник, а воздух по центру только для его распыла.
  11. nicholas thomps
    nicholas thomps
    test
    Омск
    ясно - я думал это для вертикального пламени так - но если самотеком то даже горизонтальный вариант не совсем хорошо получиться - только если пламя вниз то тогда вроди бы пойдет - мне очень нравиться автосифонный вариант когда масло внизу и никакого насоса не надо - само засасывается
  12. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Там расход воздуха бешеный... и распыл не очень...
  13. nicholas thomps
    nicholas thomps
    test
    Омск
    ну здесь кто то оценивал что раз в 4-5 больше чем с бабингтоном - это конечно не сильно хорошо, но если все реализуется проще и надежнее то вполне с эти можно смириться - а почему это распыл не очень - никто здесь вроди бы не жаловался на качество распыла в форсуночных горелках - я сам еще не пробвал так как делаю все сам а не использую фабричную горелку - только форсунка делаван для отработки
  14. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    А номер форсунки какой? И не переживайте - все у Вас получится:super:
  15. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    а где вы видели форсунку делаван без насоса :faq:
    я не понял... речь идет об автосифонном методе или форсунке делаван... :faq:
    Вы писали:
    "мне очень нравиться автосифонный вариант когда масло внизу и никакого насоса не надо - само засасывается"...
