1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 23
Перевод дизельной горелки на отработку
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 23.08.11.
  1. Mitchell
    Mitchell
    Mitchell
    Минск
    Установка клапана на компрессор (при работе с рессивером) решает все проблемы.
    У нас тоже хрипели, пердели, перегревались, как поставили клапан - все стало отлично просто.
    вот такой
  2. mutinos
    mutinos
    mutinos
    А что за клапан, где купить? а то я покупал за 1.5 к нормально открытый солинойдный
  3. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Это штатный клапан т компрессоров. Вварачивается в ресивер. Маленькая трубка, обычно 6 мм, одёт на клапан разгрузки, он совмещён с реле давления.
  4. Akazancev
    Akazancev
    Akazancev
    Вот, изготовил шток. Встал вопрос по трубкам. Есть толстостенная от Webasto, наружный 5мм, внутренний около 1,5. На подачу воздуха думаю самое то, при закрытии клапана не будет эффекта ресивера и форсунка не будет плеваться при стопе. А вот на подачу масла посоветуете, что лучше большое сечении или маленькое? При остановке масло будет стекать из трубки. Сколько времени потребуется при запуске, чтобы поднять масло на высоту около 100мм? Клапана никакого не нужно?
  5. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Есть малое замечание.
    диск смещшения воздуха надо бы посадитьт на проходной шток, который контрить болтом.
    ибо положение диска влияет на зону смешения вторичного воздуха в факел...так принято.
  6. Crossoil
    Crossoil
    Crossoil
    У Вас расстояние от форсунки до шайбы очень большое !
    Обычно оно от 2 до 4 мм и должно регулироваться.
    Внутренний диаметр маслоподающей трубки 2-3 мм, клапан не нужен, но при заборе масла с уровня ниже форсунки на 100 мм, мощность форсунки упадет до 20-30% от номинала - это не правильно.
  7. zhaa
    zhaa
    zhaa
    Алматы
    Расстояние между форсункой и подпорной шайбы подбирается исходя из требуемой мощности, например для горелок weishaupt WL5/1, WL5/2:
  8. Crossoil
    Crossoil
    Crossoil
    Вы о дизельных горелках?
  9. zhaa
    zhaa
    zhaa
    Алматы
    А в этой теме какие-то другие переделывают?
  10. Crossoil
    Crossoil
    Crossoil
    Принцип формирования топливной смеси на дизельной форсунке и форсунки с подачей воздуха разный.
    Подпорная шайба на масляных горелках не является регулятором мощности горелки, а используется для изменения качества сгорания смеси.
  11. zhaa
    zhaa
    zhaa
    Алматы
    В смысле принцип распыла разный, а топливо-воздушная смесь в одном и том же горелочном устройстве формируется примерно одинаково.
    Вы не верно истолковали мой пост выше. Положение подпорной шайбы в какой-то мере зависит от тепловой мощности сжигания (или форсунок разной производительности) и не только. И это положение как в случае с разными дизельными форсунками, как и с эжекторными в одном и том же горелочном устройстве нуждается в коррекции.
  12. AlexPrm
    AlexPrm
    AlexPrm
    Perm
    Наверное, много раз спрашивали... Если подогреть печное топливо до 100С и использовать горелку Lamborghini FIRE 3R, т. е. разогреваем печное (темное) топливо в емкости до 100С и подаем в горелку. Будет работать? Это ведь не масло.
  13. Akazancev
    Akazancev
    Akazancev
    Я ориентировался на эту схему, приведенную раньше где то в этой теме
  14. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Дык печное наверное и без подогрева будет работать... Ну или с минимальным... градусов 40...
  15. Crossoil
    Crossoil
    Crossoil
    Темное печное - не будет, только светлое, да и то не все.
    С такими параметрами, но все равно греть до 50.
