1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 23
Перевод дизельной горелки на отработку
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 23.08.11.
  1. IvanVovan
    IvanVovan
    IvanVovan
    Подмоскоуе
    Сегодня купил на пробу 30л темного печного топлива, полученного от пиролеза покрышек. Подключил к корейскому дизельному котлу Навиен 353STD, все работает без подогрева, тьфу-тьфу-тьфу). Стоит в подвале, температуру не мерил, но пар изо рта идет.
  2. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Я бодяжил отработку 50 на 50 с соляркой ... тоже горела без подогрева при +5 градусах... Правда на ББ...
  3. Akazancev
    Akazancev
    Akazancev
    Подскажите, нужен ли дымоход для котла, работающего с переделанной дизельной горелкой? Котел будет полностью герметичным. Если просто вывести выхлоп на улицу, без вертикальной трубы, будет работать?
  4. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Эк спросил.
    тутака есть вопросец.
    котел герметичный. но воздуха там нагоняют ровно для горения.
    создает ли это избыточное давление- я не знаю.
  5. ситинец
    ситинец
    ситинец
    С любой горелкой так делать не стоит. Топка котла должна быть под разряжением, иначе любая утечка может вызвать отравление. Если нет возможности установить дымоход, необходимой для котла высоты, то можно использовать дымосос с обязательной блокировкой горелки от работы без дымососа.
  6. Crossoil
    Crossoil
    Crossoil
    В наше время темным печным топливом называют все подряд, никакие ТУ не соблюдаются.
    Если у Вас горит, это хорошо.
  7. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    Есть вариант купить за 5т.р горелку Oilon Junior Pro 1 LJ 18.
    Подскажите насколько сложно и затратно переделать, может детали специфичные нужны, токарные работы ну и. тд. Я просто не в теме.
    Спасибо.
  8. Vladimir152
    Vladimir152
    Vladimir152
    Павлово
    Sergb1970, если горелка рабочая то денежек вложить где то 20 т р и будет работать.
  9. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    Со слов продавца рабочая, думаю можно и в 10 уложиться;)
  10. Vladimir152
    Vladimir152
    Vladimir152
    Павлово
    Я со всеми делами от ёмкости до масленого бочка.
  11. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Удачно купили. Осталось переделть. А с ББ решили завязать?
  12. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    Да я еще не купил, в процессе так сказать, вот и спросил стоит ли игра свеч. С ББ не завязал буду добивать (столько времени убухал жалко бросать), в баню на лето поставлю;)
  13. A Denis
    A Denis
    A Denis
    Стоит! В десятку уложитесь, и поймете что не стоит тратить время на ББ. Хорошая Финская горелка, с подогревом топлива. Немного доработать и все получится.
  14. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Только не надо в баню. Лучше в резерв. Когда отработку фильтровать надоест.
  15. A Denis
    A Denis
    A Denis
    НЕ фильтрую и не надо. Просто стоит грязевик перед забором насоса и все.
