1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 23
Перевод дизельной горелки на отработку
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 23.08.11.
  1. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    Вот она в таком состоянии, стоит брать?
    Вот выдержки из инструкции.
    Начало пуска горелки, оснащенной предварительным подогревателем
    · предварительный подогреватель начинает подогревание топлива
    · контакт термостата нижнего предела (TSW) предварительного подогревателя
    замыкается после времени «tw» (ок. 1 мин.), когда температура топлива ок. 70 °C,
  2. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Sergb1970, по ссылке http://www.danfoss-msk.ru/instruction/fphb3510.pdf посмотрите характеристики и устройство штока с подогревом для дизельной горелки. Этой информации достаточно для принятия решения как будет работать данный подогреватель с отработанным маслом.
  3. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    Спасибо интересно почитать.
  4. zhaa
    zhaa
    zhaa
    Алматы
    Покупал напрямую у этого продавца форсунки 30609-5 (SNA .50), пришли без проблем, дешевле (с доставкой) чем у него не нашёл. Он же продаёт под эти форсунки оригинальные штоки (адаптеры) P/N 17147, но они без подогрева.
  5. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    Сколько обошлось с доставкой?
  6. zhaa
    zhaa
    zhaa
    Алматы
    Ответил в личку.
  7. AlexLarry
    AlexLarry
    AlexLarry
    Смоленск
    "-...слишком вызывающе!"
    "Значит хорошие сапоги - надо брать!"(С)("Служебный роман")
    И Вы еще думаете? При таких характеристиках и состоянии? Горелка практически не использовалась, судя по фото, максимум пару сезонов. Почистить-разобрать-отмыть-собрать... Допилить баком подогрева масла и вперед, только масло чистить от механических примесей...
  8. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    Да уже не думаю, буду брать. Вдобавок если на ебее покупать запчасти для переделки менее 150$ уложиться можно. :super:
  9. mutinos
    mutinos
    mutinos
  10. zhaa
    zhaa
    zhaa
    Алматы
    Этот сайт настроен для обработки заказов в Канаду, соответственно и цены для Канады, для всех остальных стран цену можно узнать по email или телефону (эта информация в разделе http://www.patriot-supply.com/refund.cfm), сомнительно, что она будет такая же как на сайте, ну или меньше.
  11. zalamon
    zalamon
    zalamon
    Красное
    За морем телушка полушка да перевоз рубль. Я еще год назад пробовал купить форсунку на этом сайте. В результате после переписки и звонка по телефону цена с учетом перевода денег в США и доставки форсунки покупателю составила 87.42$.
  12. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    Как сделаю будет отчет о работе и ценам переделки.
  13. mutinos
    mutinos
    mutinos
    Я shipito. com использовал они амереканский адрес дают
  14. Vladimir152
    Vladimir152
    Vladimir152
    Павлово
    Не понимаю, столько уже граблей пройдено и всё из за нескольких валютных бумажечек. Моё мнение шток, датчики, подогреватели и регулятор от КНВ. Для меня больше времени заняла свадьба котла с горелкой и заготовка масла.
  15. AlexLarry
    AlexLarry
    AlexLarry
    Смоленск
    Слабо сказано... "Дискотека на граблях"(С) (Задорнов)
    Я до сих пор еще читатель в том смысле, что не рванул пару-тройку лет назад в гараж с болгаркой и сваркой ваять первую попавшуюся схему отопления. Немного не тот вид "развлечения", чтобы потом беззатратно с легкостью и не меньшим энтузиазмом "собрать грабли" и разложить их по новой "в темной комнате". Слишком дорого обойтись могут ошибки на стадиях проектирования и строительства и доводки. Сначала по чертежам мне сварили классическую печку прямого горения на отработке. Три сезона и продал - пожароопасна и вредна для здоровья, т. к. пары горящего масла особенно при запуске попадают в помещение. За полгода до продажи этой печи по случаю обзавелся огромным пропановым баллоном под "бубафонку". Быстро перешел к теме горелки Бабингтона, долго изучал много топика по КЧМ на отработке... Но в конце-концов решил остановиться на схеме твердотопливного котла и классической схемы отопления с батареями. Котел уже стоит, горелка приобретена и проходит адаптацию, радиаторы лежат стопкой и ждут более теплого времени года. Такая схема позволяет достичь максимальной универсальности по топливу, заводские решения по котлу и горелке позволяют избежать той самой дискотеки на граблях, чего форумчанам и желаю...
