1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 23
Перевод дизельной горелки на отработку
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 23.08.11.
  1. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Если бы было всё так просто- не было бы проблем. Грабли они были, есть и будут. Любой вопрос требует специальных знаний, навыков и понимания того, что ты делаешь.
  2. zalamon
    zalamon
    zalamon
    Красное
    Всех с праздником Рождества! Здоровья и благополучия всем, всем, всем!
  3. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
  4. A Denis
    A Denis
    A Denis
  5. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    На ББ столько времени и сил вложено...жаль.
  6. ОлегFedom
    ОлегFedom
    ОлегFedom
    Могилев
    Уважаю всех, переделывающих горелки!
    Уважаю жестоко и вечно!
    ..сам переделывал.
    Здравствуйте! С Новым Годом!
    Скажите, может быть кто нибудь знает...в случае, если вы очень хорошо переделали горелку..по всем советам...с соблюдением нужных температур и размеров...испробовали её не только на одном котле...но она горит, не зашлаковывая огневую трубу на фильтрованной отработке ...максимум!...четыре часа!...нужно ,наверное,бросить эту затею...?..
    ..или вы так не считаете? :)...с уважением!
  7. седой2
    седой2
    седой2
    Встречный вопрос: а на нефильтрованной, из под дармовой масляной коровы?
  8. ОлегFedom
    ОлегFedom
    ОлегFedom
    Могилев
    Немножко не понял...:(..у меня свой автосервис и отработка хорошая:(
    ..или я Вас СОВСЕМ неправильно понял?...
    ..я сам понимаю. что если есть позитивный опыт. то просто ты сам в чём-то не догоняешь:)...но...как-то долго...(2 месяца опытов)...не могу понять чего ей не хватает...радостью было, когда полдня горела:(
  9. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А после 4 часов что происходит?
  10. ОлегFedom
    ОлегFedom
    ОлегFedom
    Могилев
    ..специалисты с газоанализаторами восхищаются показателями и состоянием топки...дыма из трубы нет...красота.как работает...!...но шлакуется труба и тухнет горелка...при регулировке подачи воздуха...подачи штока...подачи вторичного ..горит..но тухнет через разное время...из-за шлака...последний раз..горела 5 часов...когда я её утром открыл...труба заросла полностью. как никогда..температура штока, видимо. была такая, что сгорел. датчик температуры штока...потом.когда я её,после снятия ошибки, запустил, сгорел терморегулятор:)).
  11. седой2
    седой2
    седой2
    Так надо было так и написать, а не точками. Я думаю нет воздуха. Шлак- неполное сгорание. Приток хороший? Труба какая и её высота.
  12. ОлегFedom
    ОлегFedom
    ОлегFedom
    Могилев
    Приток от штатного вентилятора такой, что срывает пламя при 0.8.
  13. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Из какой горелки делали. Какой котёл. Где конкретно образуется кокс. Желательно фото.
  14. ОлегFedom
    ОлегFedom
    ОлегFedom
    Могилев
    Труба 6 метров..приток такой, что не хочет работать до 0.8 вторичного
    делали из Вайсхаупта..котёл твёрдотопливный большой..топка 50 см длиной ..труба 200 вокруг моей горелки)
    кокс по краю самому огневой...и постепенно забивает всю трубу
  15. седой2
    седой2
    седой2
    И что. Котельная маленькая. Выжрала весь воздух и всё. Приток нормальный. ББ так делает когда тяга падает. Туман сел. Разница плотности на концах дымовой трубы небольшая. А наддувная должна стабильней работать. И ещё нагар- сильное загрязнение топлива. На абсолютном чистом прозрачном масле никакого нагара нет. Чем больше загрязнений, тем больше срани на горелке. Остальное миф продавца. У меня месяц на отстоянном с лета без проблем горела. Вчера начал новую бочку. Так на самом дне такое качал что атас, война и немцы. Мазут. Даже не стал рисковать. Ещё литров 100 осталось. Буду мешать, отстаивать и далее. Приборы вышли из строя явно из-за перегрева. Имеет место перегрев. 50 см не так уж и много. От котла много зависит. Котёл под что вообще?
