1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 23
Перевод дизельной горелки на отработку
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 23.08.11.
  1. ОлегFedom
    ОлегFedom
    ОлегFedom
    Могилев
    Котельная, действительно, маленькая...но я окно открываю в проветривание!..разве не достаточно? :)
  2. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Возможно что и котельная, а может и длинна топки. Может излучением перегревать. А топка не реверсивная часом?
  3. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Смените временно топливо. Добавьте солярки. Или купите дешёвого чистого масла. Отрегулируйте вторичный воздух. Вы всё время говорите про 0,8. Это давление распыла. И всасывания одновременно. А вторичка как поживает?
  4. ОлегFedom
    ОлегFedom
    ОлегFedom
    Могилев
    Прошу прощения!...не могу понять...всё в сравнении познаётся!..у моего товарища промышленный Гирш в такой же малой котельной, работает на той же отработке, что и моя)..из моего же сервиса)... пля он надо мной уже два месяца смеётся:(.
    ...ну...я же не могу просто так сдаться) :)
  5. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Про топливо присоединяюсь. Если проблема в зольности - это одно, а если в перегреве или неудачной схеме движения в топке - это совсем другое.
    Катёл какой? У вас.
  6. ОлегFedom
    ОлегFedom
    ОлегFedom
    Могилев
    Про 0.8...
    пока я не прикрыл заслонку вторичного, срывало пламя...закрыл совсем-стала работать на 0.5-0.6..так красиво!..тихо так...но..не долго:)
    КСТГ высокий такой..там три хода...:)
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Снизте тягу - прикройте шибер. ВВ обязательно подавать надо. Без ВВ с вашей горелкой такое и будет.
  8. ОлегFedom
    ОлегFedom
    ОлегFedom
    Могилев
    ну я по-разному пробовал:(...и закрывал полностью...и открывал совсем)..но ,специалистов пригласил, и они мне отрегулировали её но 1 атм. с СО по норме...
    я тягу регулировать пробовал...правда не шибером...а закрытием проходного отверстия газов...это при закрытом шибере.
  9. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Вам норма нужна или чтоб горело? Настройте горение с ВВ на воздухе, или с открытыми дверцами котла. Прикройте шибер до появления дымления из дверок и чуток откройте. Настройте ВВ горелки по цвету факела, должно быть бело соломенное свечение. И только потом, если денег девать некуда, можно мерить СО и NO.
  10. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    А что из себя представляет огневая труба?
  11. ОлегFedom
    ОлегFedom
    ОлегFedom
    Могилев
    спасибо огромное!..
    ...я испробовал много "цветов факела"...
    когда я горелку переделал...запустил..на ней была такая дополнительная труба, на винтиках.
    ..она вообще быстро засорялась...я её снял!..теперь после подпорной шайбы у меня ..ну..примерно сантиметр трубы выступает. она конусно так изгибается внутрь)...я всё думаю, что надо обрезать это всё нафиг...может на ней туман оседает и поэтому она коксуется)
  12. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Я кажется въехал. Человеку "спецы" перекрыли ВВ и настроили горелку на работу за счёт подсоса воздуха в топку. Т. е факел горит снаружи, благодаря воздуху топки. А геометрия горелки расчитана на относ корня факела за счёт подачи ВВ. Нужно снизить тягу и заставить горелку работать на "своём" воздухе. А если после этого О2 в выхлопе будет велико, то уплотнять котёл или забить на это.
  13. ОлегFedom
    ОлегFedom
    ОлегFedom
    Могилев
    Думаю, что дело в ерунде какой-то)..но вот найти её не могу никак.
    ..Огромное спасибо, мужчины, за содействие!..истина где-то рядом! :)
  14. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Откройте ВВ и прикройте шибер. ;)
  15. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Вы практически убрали ВВ и теперь обратные завихрения от факела оседают на подпорной шайбе, лучше устройте своей горелке фотосессию и разобраться будет намного проще.
    Фото жаровой которую сняли тоже сделайте.
