1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 23
Перевод дизельной горелки на отработку
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 23.08.11.
  1. ОлегFedom
    ОлегFedom
    ОлегFedom
    Могилев
    "спецы" и не спецы вроде были..просто хороший человек наладчик с газоанализатором...не за деньги вовсе..товарищ хороший..но не специалист по котлам, конечно)
    ..хорошо...может быть это поможет внести ясность...спасибо огромное!
  2. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Если у Вас Минский котёл, то у меня такой же. Сопротивление у него то что надо.
  3. rionel
    rionel
    Инженер
    rionel
    Инженер
    Смешно, когда люди которые недавно обгаживали идею переделки горелки, дают советы !
    Особенно понравился совет - залейте чистое масло)
  4. седой2
    седой2
    седой2
    А самому дать совет слабо или только писать комментарии?
  5. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Не обижайтесь :). Мы здесь тоже не спецы. Сейчас хороших котельщиков совсем немного осталось. Обязательно сообщите результат. Всем полезно будет знать.
    Судя по содержанию комента пусть лучше комментирует чем советует :aga:.
  6. ОлегFedom
    ОлегFedom
    ОлегFedom
    Могилев
    Результата я сам жду уже третий месяц:)Каждый день я выставляю на работающей горелке новые регулировки).В разных вариациях причём..подбирая и путём логических умозаключений, :),и методом анализа написанного здесь ценнейшего материала, и методом тыка :)..поменял котёл:)...удалось добиться только 4-5 часов работы)
    ...чего-то недопонимаю)...или что-то не так делаю, наверное:)
    ...теперь,когда подгорел датчик температуры на штоке)...а потом и терморегулятор...стимул к дальнейшим упражнениям ослаб очень сильно:)
    )но ,когда заплатил за газ за декабрь почти штуку за 2000 кубов! :(...стимул возвращается очень отчётливо:)
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Ну это ещё не много. Главное стимул есть ;). А я половину отработки вынужден покупать.
  8. ОлегFedom
    ОлегFedom
    ОлегFedom
    Могилев
    ..ну так это нормальный ход)..всё равно значительно дешевле!..
  9. седой2
    седой2
    седой2
    Давайте будем разбираться всем миром. Давайте подробней и всё с самого начала. Так будет проще увидеть причину и устранить её. Кто, где, когда переделывал ? Что изменялось. Температуры настроек? Температура топлива. Всё что касается выполненых регулировок и что Вы лично замечали и делали.
  10. ОлегFedom
    ОлегFedom
    ОлегFedom
    Могилев
    Огромное спасибо за внимание...!.сейчас расскажу
    Вайсхаупт WL10
    шток переделывал КНВ
    терморегулятор 12-27...бачок-73 град, шток-80 (но при работе 60)
    зажигается хорошо...горит ровно на середине шкал регулировок штока ...на воздухе ниже 0.8 -пламя наровит оторваться и иногда при 0.8 гаснет по непонятным причинам
    ..закрывал вторичный сначала по газоанализатору до 11 СО.
    ..потом по факелу до цвета "Солнца"..как советовал КНВ
    ..КНВ всё прослеживал очень внимательно!..
    ..котёл изначально был газовый...КЧМ 7 Гном.
    ..через неделю экспериментов зарос.
    купил большой твёрдый .. суть не изменилась...при любых регулировках...рано или поздно зарастала подпорная шайба.
    распилил отверстие в подпорной шайбе до 20 мм...зарастать перестала, но на краю огневой, всё равно зарастает.
    ну вот примерно такие действия были
  11. седой2
    седой2
    седой2
    А положение подпорной шайбы?
  12. ОлегFedom
    ОлегFedom
    ОлегFedom
    Могилев
    Начинал с описанного в паспорте там 2 мм до форсунки по- моему..но потом и так и так пробовал...и выдвигал шток почти в ноль, то задвигал по-дальше.
    ..я понимаю, конечно, что где-то ,в чём-то ошибаюсь...да и сложно это очень заочно определить, где ошибка!...там столько тонкостей!...
  13. седой2
    седой2
    седой2
    Сделайте фото как зарастает. По первому описанию нарушается подача топлива через форсунку. Возможно засорение. В отработке бывает что ворсинки от бумаги фильтров собираются в комок. Потом не понятно, смотришь вроде всё нормально. Но как только начинается процесс- пропуски или по воздуху или по топливу. Когда всё чисто гореть должна устойчиво и на воздухе. Проверьте резиночку на форсунке. Может при установке повредилась или закус.
  14. ОлегFedom
    ОлегFedom
    ОлегFedom
    Могилев
    В любом случае, огромное спасибо за участие!
    запущу без обогрева штока...может удастся)...сфоткаю как зарастает, завтра выложу...
  15. rionel
    rionel
    Инженер
    rionel
    Инженер
    Вот в ваших коментариях милейший, я точно не нуждаюсь.
    Когда Бабингтонщики дают советы по наддуву становиться просто смешно.
    Я в своей горелке во время эксперементов сжег много разной "гадости", даже 300 литров "сырой резины" и те сгорели. Никакой загаженности горелки.
    Сорность топлива в случае Олега имеет малое значение.
    Проблема в ВВ и следовательно в несгоревшем топливе,
    а давать советы по кол-ву воздуха, подаче и т. д. не видя чертежей, фото счиаю глупым занятием.
