1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 23
Перевод дизельной горелки на отработку
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 23.08.11.
  1. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Бабингтонщики уже давно используют наддувные горелки и потихоньку сидят в тепле. Проблем с топливом не испытывают, потому что поднабрались опыта. Что ж Вы, Сэр, имея такой богатый опыт сжигания сырой резины жидкотовливной горелкой не поможете коллеге, брату и просто человеку в решении проблем с аналогичной горелкой? А чертежи мы имеем в достаточном количестве.
  2. ОлегFedom
    ОлегFedom
    ОлегFedom
    Могилев
    Мужчины!..я Вас уважаю!...
    ..не ломайте копья:)..дело в мелочи какой нить:)...всё так красиво горит!...просто вот мелочь какая-то недосмотрена:)...насчёт чистоты отработки, не думаю...по совету КНВ, мною изготовлена фильтр станция ..я через неё гоню в разборник...
    ..да и у товарища моего Гирш промышленный, правда в специальном ЖТ котле, горит прямо с бочки со своего сервиса.
    ..он надо мной смеётся:)"на фиг ты выдумываешь"..купи настоящую!..
  3. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Ну покупать ничего точно не надо. Сфоткайте пожалуйста подпорную шайбу. Есть мыслишка. И ещё я попробовал бы погонять без котла, просто на улице. Жаль далеко. Фотки нужны. Фас горелки и профиль факела.
  4. ОлегFedom
    ОлегFedom
    ОлегFedom
    Могилев
    !а вот погонять без котла я чё-та не додумался!...а ведь точно..это может косвенно характеризовать причину коксования...!
  5. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Вы наверное один такой:aga: У меня первая мысля - зажечь:)], котел уже потом...
    А параметры дымохода не подскажете?
  6. ОлегFedom
    ОлегFedom
    ОлегFedom
    Могилев
    )я же не это имел ввиду...я зажигал её на табуретке...пока не начала устойчиво работать...я так понял, что мне советовали "погонять" значит дать ей поработать на свежем воздухе несколько часов)
    от котла труба 200 в стену, потом кирпичный стояк в два кирпича...шесть метров...тяга хорошая...но...не утеплена правда..каюсь:(
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Да. Только короб на факел, чтобы ветром не сдувало. Несколько часов может и не понадобится. Может раньше всё видно будет.
  8. A Denis
    A Denis
    A Denis
    Полагаю форсунка не отцентрована по отношению к подпорной шайбе+пошаманить с ВВ. Нужны фото для более точного диагноза.
  9. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Обрежте на фиг, а в топку кирпичи положите шамотные. Может будет вам счастье.
  10. ОлегFedom
    ОлегFedom
    ОлегFedom
    Могилев
    Кирпичи стоят в топке изначально..и горелка горит внутри обрезанного газового баллона 200 диаметром.
    ..но вот про обрезать...надо подумать...ведь не даром там немного сужается конец огневой трубы..по идее, это для формирования пламени должно быть придумано)
  11. седой2
    седой2
    седой2
    Ничего пока не обрезайте.
  12. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Согласен. Обрезать ничего не нужно. Фотки где?
  13. ОлегFedom
    ОлегFedom
    ОлегFedom
    Могилев
    Не могу запустить горелку..сгорел терморегулятор...завтра куплю новый, зажгу, поработает,сфоткаю,вышлю:)
  14. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Хорошо, отрежете потом.
  15. ОлегFedom
    ОлегFedom
    ОлегFedom
    Могилев
    Действительно! на этой фотографии после подпорной шайбы совсем ничего не выступает:(..может быть именно в этом моя проблема...может быть просто она для сжигания солярки или печного только!...
