1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 23
Перевод дизельной горелки на отработку
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 23.08.11.
  1. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Тут дело не в выступании, а в зазоре ;). Внимательно посмотрите рисунок что я вам послал.
  2. Aleksej12345
    Aleksej12345
    Aleksej12345
    Из переписки с одним из участников. Из моего опыта. По поводу зарастания шайбы, у меня такаяже беда. Ставил оригинальную такаяже как Ваша и самодельную, заплёвывает оби. Но после пару-тройки часов игр с горелкой пришол к такому парадоксальному и не логичному выводу. Чем больше объём вторичного воздуха тем сильнее прижимает факел к шайбе со всеми вытекающими последствиями. Пробовал выдвигати до максимуму и задвигать до максимума форсунку, поджигать факел и гонять горелку с вентилятором и без. По логике должно было произойти так: зажог факел и чем больше подача вторички тем дальше сдувает пламя от носика распылителя. Но на практике всё с точностью до наоборот. Один раз я даже снял электроды поджига и ВЫДВИНУЛ распылитель так что он весь выступал за пределы шайбы. После при принудительном поджиге факела БЕЗ работающего вентилятора плямя отрывалось от распылителя и улетало от него на 3-6см,иногда отрывалось дальше и факел гас. Но когда я включал вентилятор и добавлял подачу воздуха то пламя прижималось к самой шаебе так что все грани распылителя были окутаны огнём,напомню что форсунка была выдвинута так что вся шестигранная часть была со стороны улици или камеры сгорания котла. На данном форуме https://www.termoportal.ru/forum5/thread813.html обсуждалась аналогичная проблемма и если Вы её перечитаете то поймёте что проблемы не только у самоделок. ВЫВОД чтобы не зарастала шайба наверное надо облегчить проход воздуха через шайбу. Увеличить центральное отверстие и подобрать нужные щели в завехрители. На данный момет мне уже сделали три различные шайбы, осталось только проиксперементировать. Опытом поделился безвоздмезно, при желании можете выкладывать на форумы. Самому интересно в чём проблема.
  3. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Дело конечно ваше, но скорее всего влияет на количество ВВ, а скорость вращения. Попробуйте подать ВВ в зазор между шайбой и трубой. Чтобы снизить скорость ВВ нужно увеличивать сечения.
  4. Aleksej12345
    Aleksej12345
    Aleksej12345
    Именно это я и высказал. Можно увеличить зазор между трубой и шайбой, можно увеличить центральное отверстие, а можно и два вместе. Для тех у кого есть уже есть родная шайба а изгатавливать другие нет возможности то самое простое будет увеличить центральное отверстие. Для переделки дизельной горелки под отработку желательно подбирать горелку с трубой большего диаметра.
  5. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Думаю что между трубой и шайбой предпочтительнее. Ведь у вас именно периферический заброс. Вот по периферии и дунуть. Факел должен сузится и немного отодвинуться.
  6. ОлегFedom
    ОлегFedom
    ОлегFedom
    Могилев
    А я вот посмотрел на фотки фаса горелок на отработке...там вообще, после подпорной шайбы никаких труб и девайсов нет!...я так понимаю, что это всё для того, чтобы туман масляный не садился)...а я гоняю:)..и вас беспокою:)...обрезать нафиг!...до подпорки! :)...правильно думаю? :(
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Ой не факт. Жаль не вижу как горит. Если садится по периметру, то нужно именно там воздуху и добавить. Или на крайняк поменять трубу, а родную пока снять.
  8. ОлегFedom
    ОлегFedom
    ОлегFedom
    Могилев
    Я так понимаю...видимо,разгадка именно в этом...не должно быть даже рядом с распылённой отработкой из форсунки на пути факела ничего)..и любые трубы, кольца и т. д. создают препятствие, на пути масляного тумана, на которые он садится и благополучно коксуется)..ВВ его сдуть сил не имеет, поэтому кокс нарастает)..горелка тухнет, а перед этим, после того как автоматика поставила её в аварию) кокс, напитанный отработкой, благополучно догорает, шток нагревается, датчик температуры сгорает!...и может сгореть не только датчик:)
  9. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Дима, там не так всё просто. Когда в трубе некой длины разгоняется воздух, это одно. Но когда на пути его стоит эта подпорная шайба, это другое. Это не наш ББ. Всё построено немного не так и почитав что это сплошь и рядом, делаю вывод: ничего универсального нет. Производитель делает свои горелки и испытывает их на своих же котлах. Все заводские настройки даются в строгом соответствии и результатами испытаний. А мы имеем дело с переделанной горелкой в неизвестно каком котле. Поэтому иногда стереотипные подходы вообще не приемлимы. Подход должен быть другим. Что сейчас и делаем. Допустим, чтобы загнать в режим сильного коксования ту же ББ надо потрудиться. Это результат поиска. Я понял только одно: причина коксования нагрев. Местный или общий. Неравномерность обтекания приводит к местным завихрениям. Где то перегрелась и тут же на этом месте пошло испарение и остатки коксуются. Постепенно это усиливает завихрения, а потом этот снежный ком просто нарастает. Лавинообразно и достаточно быстро. Всё конечно связано только с потоками ВВ и ПВ. В любой горелке они связаны и присутствуют. Сутки это конечно край. Вот моё мнение. Что конкретно в этом случае надо искать. Давайте больше фото материалов хотя бы.
  10. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Так и никто не говорит что просто. Создаётся разряжение по периметру обреза ствола горелки. Точного рецепта "что делать" заочно дать нельзя, оно и очно не очень и лечится. Фоток нет, испытаний на воздухе тоже нет. А как лечить в таких условиях.
    Да в ББ всё ещё "веселее", особенно учитывая качество изготовления большинства самодельщиков. Я бы попробовал сделать самодельную шайбу, с перераспределением подачи ВВ, но нужно глянуть на факел. Вообще перед переделкой не плохо было бы запустить эту горелку на "родном" топливе и поюзать немного. Жаль далеко, я бы с удовольствием повозился.
  11. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Шайба закручивает факел, закрученый поток более стабилен, чем прямоточный, при этом факел будет подтягиваться к шайбе и не будет тенденции к отрыву факела. Шайба заростать не должна, она все время обдувается вторичным воздухом.
  12. Aleksej12345
    Aleksej12345
    Aleksej12345
    Точно написанно.
  13. ОлегFedom
    ОлегFedom
    ОлегFedom
    Могилев
    Здравствуйте.
    К сожалению, не смог запустить горелку, а, следовательно, не смогу проиллюстрировать, как она зарастает. Зарастает по краю сужающейся трубы, я там нарисовал схематично..за часа 4...и тухнет.
    Вот фотографии подпорной шайбы...это я увеличил диаметр до форсунки, расточив напильником. Раньше он был меньше..примерно на пару миллиметров больше диаметра форсунки. Здесь же изображение топки и котла..Может подскажете чего:)..Заранее благодарен!
  14. nicholas thomps
    nicholas thomps
    test
    Омск
    трудно понять насколько плоскость завихрителя вдвинута в котел - скорее слишком много - эта плоскость должна быть на уровне двери котла я так понимаю - получается как бы перегрев завихрителя - и также проверить надо насколько сильно вентилятор наддува дует, но все таки кажется сильно уж далеко эта плоскость завихрителя находиться в котле
  15. ОлегFedom
    ОлегFedom
    ОлегFedom
    Могилев
    Вы правы..завихритель внутрь котла погружен сантиметров на 5 от двери...
    я сейчас поставлю всё на место и сфотографирую.
    ну вот насколько она в котле.
