1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 23
Перевод дизельной горелки на отработку
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 23.08.11.
  1. Sony100
    Sony100
    Sony100
    USSR
    У тебя все в масле - как она не будет заростать? Кроме того- завихритесь точно с этой горелки? Weishaupt WL10?
  2. ОлегFedom
    ОлегFedom
    ОлегFedom
    Могилев
    С этой...в каком месте масло смутило? :)
    это результат последнего горения, когда закоксовалось и потухло...я потом пытался зажечь, но из-за сгоревшего датчика на штоке, и. соответственно, холодного штока, запустить не смог.
  3. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Судя по топке много топлива мало воздуха и шайба -завихритель какая то убогая, мало воздуха через себя пропускает. Мне кажется.
  4. rionel
    rionel
    Инженер
    rionel
    Инженер
    1. Судя по фото горелки у вас пламя "висит" на подпорной шайбе, а оно не должно касаться ее.
    Проблема может быть не только в горелке, но и в котле.
    2. Ваш "стакан" в котле делает реверс пламени, с какой целью его поставили?, а какие были результаты когда его не было?
    3. И еще проблема в зазорах завихрителей подпорной шайбы, похоже кто то "стукнул" по ней сковородкой)
    При мощности горелки в 40-50 кВт, размер зазора в разных моделях горелок от 1,5 до 2,5 мм.
  5. ОлегFedom
    ОлегFedom
    ОлегFedom
    Могилев
    "стакан" установлен по совету на этом форуме...я уже не помню, кто советовал..насчёт зазоров-у меня нет источника, какими они должны быть...они сначала были ничтожно малы. потом я их сделал примерно 1мм
  6. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    У вас по моему происходит следуещее-воздух через зазор между конусом и шайбой звихрителем попадает в факел под углом (за счет конуса внешней трубы) и вдавливат факел в шайбу завихритель, потому как сечени щелей на шайбе завихрителе недостаточно для того чтобы пропустить достаточное количество воздуха и оттолкнуть факел от шайбы. Методы лечения-1)"обрезать на фиг" внешнюю трубу, так чтобы шайба завихритель выступала на пару милиметров из трубы, или 2) увеличить сечение щелей в шайбе завихрителе, или3) закрыть щель между шайбой завхрителем и трубой.
  7. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Отработка, отработка! А отработанное, трансформаторное, с электроподстанций масло, ваще вешь, чистенькое светленкое, горит как керосин!
  8. ОлегFedom
    ОлегFedom
    ОлегFedom
    Могилев
    Т. е. трубу резать!...как я и думал...спасибо огромное!
  9. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Это мои предположения, не более того. Для начала можете попробовать заткнуть щель между шайбой и внешней трубой. или увеличить щели в шайбе завихрителе.
    Дразнитесь, чтобы другие слюнями захлебнулись.
  10. ОлегFedom
    ОлегFedom
    ОлегFedom
    Могилев
    Я пробовал выдвигать шток вперёд до конца, когда зазар между трубой и шайбой вообще пропадает...и щели увеличил до 1мм...сделать их ещё больше?
  11. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    [quote="Nikoka, post: 5275668, member: 788930"
    Дразнитесь, чтобы другие слюнями захлебнулись.[/quote] Та не, приятель пользует на своей базе, 4500 за тонну с доставкой, сжигает за зиму, около 10-12 тонн.
  12. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Попробуте увеличить. И воздух вторичный, почему топка черная?
  13. rionel
    rionel
    Инженер
    rionel
    Инженер
    Эх, жаль не Россия, я бы по такой цене сразу 10 тонн купил)
  14. ОлегFedom
    ОлегFedom
    ОлегFedom
    Могилев
    топка чёрная по причине последнего закоксованногоо горения!..так она светлокоричневая!
  15. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Они, вроде как должны, сдавать на ТЭЦ, но шо там для ТЭЦ 10-20 тонн, капля, а денюжками делются! К слову, на ТЭЦ и дали наколку!
