1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 23
Перевод дизельной горелки на отработку
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 23.08.11.
  1. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Попробуте с шайбой.
  2. Sony100
    Sony100
    Sony100
    USSR
    Пока ничего не режьте. Завтра, если не забуду, сфоткаю завихритель в оригинале - тогда и посмотрим.
    Да, но есть огромный минус - экологичность. У меня была возможность взять, но ... все-таки решил, что не стоит.
    4500 руб белорусских за литр? То же не подарок... Лучше уж сжиженым газом.
  3. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Шайбы.
  4. nicholas thomps
    nicholas thomps
    test
    Омск
    привильно люди пишут что надо и щели в завихрители увеличить - а я бы еще или полоскость завихрителя с дверью сравнял (выдвинул горелку из котла) или пластину поставил что бы отсеч рециркуляцию газов к двери котла собстренно из-за которых и нос горелки сильно перегревается потому что между ребром трубы в топке и дверцей есть зазор - но лучше наверно как я думаю сравнять плоскость завихрителя с дверью котла так как нет смысла греть нос горелки совсем
  5. zhaa
    zhaa
    zhaa
    Алматы
    Рекомендации производителя по установке горелки WL10:
  6. ОлегFedom
    ОлегFedom
    ОлегFedom
    Могилев
    Здесь тоже просматривается конусная труба. Думаю, что это фишка Вайсхаупта. И предназначено это всё для сжигания именно чистого топлива (ДТ или печное).На фотографиях специальных горелок на отработке, после подпорной шайбы нет никаких конусов-шмонусов!:)..И ещё...по идее, повышенная температура в топке должна "отугливать" кокс и он, под действием ВВ, должен сдуваться...
  7. zhaa
    zhaa
    zhaa
    Алматы
    Почему же, бывают и конусы, например у некоторых универсальных горелок Clean Burn:
  8. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    [quote="Sony100, post: 5276254, member: 94908"
    4500 руб белорусских за литр? То же не подарок... Лучше уж сжиженым газом.[/quote] Не литр и не белорусских, а тонна и российских ! Экологичность ? То есть, соляра, мазут, отработка, уголь, печное - это экологические виды топлива, а трансформаторное - нет?
  9. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Трансформаторное много каки ядовитой при горении выделяет.
  10. AlexLarry
    AlexLarry
    AlexLarry
    Смоленск
    Не соглашусь, т. к. трансформаторное масло чистый углеводород, весящий больше солярки, но меньше моторных, тем более трансмиссионных масел. При этом в трансформаторном нет продуктов износа движущихся механизмов, его не бадяжат с всякой химией типа присадок, в нем нет антифризов и прочей дряни. Т. е. трансформаторное масло содержи ароматических углеводородов на порядок меньше, чем отработка, которая в свою очередь еще содержит и металлы, в т. ч. и тяжелые. В комплексе продукты сгорания отработки являются более канцерогенными, чем легкие масла, дизтопливо, керосин.
  11. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    а зря ... гугл в помощь...
  12. AlexLarry
    AlexLarry
    AlexLarry
    Смоленск
    Т. е. гугл считает, что легкое и без примесей масло более токсичное при горении чем более тяжелое и загрязненное продуктами износа и химическими добавками, приспосабливающими масла для работы в механических агрегатах? Знаете ли - инет большая помойка, в которой есть частицы истины и прочие ценности. Если судить логически, отталкиваясь от вашего утверждения, то грязный мазут должен при горении выделять меньше токсических продуктов горения чем трансформаторное масло. Хм...
    Повторюсь, как врач - ароматические углеводороды (в которых есть бензольное кольцо) и продукты их горения вкупе с тяжелыми металлами, это и есть путь к онкологии. Трансформаторное масло является минеральным маслом, в силу специфики работы в высоковольтных агрегатах имеет один из самых высоких показателей как по чистоте так и по содержанию влаги.
    прошу модераторов потом снести наши рассуждения, как не имеющие ценности для темы перевода дизельных горелок на отработку.
  13. Crossoil
    Crossoil
    Crossoil
    Ваша модель горелки - разработки 80-х, да и не самая удачная.
    Сегодня специально сделал фото горелки на которой сами производители поменяли "фигурную" пламенную трубу на обычный цилиндр, по причине её быстрой закоксованности.
  14. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А какое ;)? И масло или синтетика для охлаждения?
    В личку напишу. Лажа всё это.
  15. ОлегFedom
    ОлегFedom
    ОлегFedom
    Могилев
    О!
    О!..вот это я и хотел услышать! :)...теперь всё понятно) ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
