1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 23
Перевод дизельной горелки на отработку
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 23.08.11.
  1. ОлегFedom
    ОлегFedom
    ОлегFedom
    Могилев
    Вот именно!..я потерял горелку, потому что этого не сделал:(
  2. Akazancev
    Akazancev
    Akazancev
    Ну я так понял не горелку, а только датчик? Это не страшно, в радиотовары и перепаять 3 провода.
  3. ОлегFedom
    ОлегFedom
    ОлегFedom
    Могилев
    Перегорел датчик, терморегулятор...я это заменил..но теперь не работают мозги на старт..не дают команду на запуск...
  4. Vladimir152
    Vladimir152
    Vladimir152
    Павлово
    Поставил другую шайбу, больше отверстий меньше диапазон регулировок. Вложил перед ней старую, между ними расстояние 1,5 мм. Проработала 5 часов, улучшения есть. В работе смущают только эти наросты. Топка чистая.
  5. Vladimir152
    Vladimir152
    Vladimir152
    Павлово
    ОлегFedom, шайба в регулировке занимает 2 место, главное это топка! У меня было даже так что мелкие капли возвращались из топки и попадали на дверку, топка 50 см. Над дверцей поставил свод, лист из нержавейки полусогнутый упёр в стенки котла. И дверь стала меньше греться. Всё равно до чистой работы очень далеко. И горелка не хочет работать без дополнительной жаровой трубы 40 мм.
  6. Vladimir152
    Vladimir152
    Vladimir152
    Павлово
    Akazancev, я форсунку выставлял также как на видео плюётся больше, даже на видео видно и шайба с электродами постоянно покрывается каплями.
  7. Vladimir152
    Vladimir152
    Vladimir152
    Павлово
    На видео очень интересный надув, по звуку очень плотный .
  8. Vladimir152
    Vladimir152
    Vladimir152
    Павлово
    Akazancev, у Вас между шайбой и жаровой зазор около 3мм, а перекрывает воздух задняя стенка?
  9. Akazancev
    Akazancev
    Akazancev
    Да, сзади шайбы есть подъем и относительно него можно регулировать зазор между шайбой и трубой.
    Попробовал вынести форсунку вперед шайбы. Не получилось. Центральное отверстие в шайбе слишком мало и электроды не влазят. Максимум удалось приблизить форсунку вровень с шайбой. Запускаться стала не так уверенно и более чувствительна к качеству смеси. Но шайба стала заметно чище, а внутри трубы вообще наростов не стало.
    Сутки проработала в режиме старт/стоп. Вот результат:
    До этого на завихрителях появлялся нарост и запускаться переставала.
  10. Vladimir152
    Vladimir152
    Vladimir152
    Павлово
    Akazancev, хороший результат, а у нас пока чумазка! Вставил в топку трубу как у Вас, шайба сразу стала полусухой.
  11. AlexLarry
    AlexLarry
    AlexLarry
    Смоленск
    Сдается по фото, что по сравнению с вариантом Akazancev у Вас несколько глубже сам горелка сидит по отношению к внутренней поверхности двери печи.
  12. Vladimir152
    Vladimir152
    Vladimir152
    Павлово
    AlexLarry, так и есть. Завтра уберу одну шайбу, и подрежу конус.
  13. AlexLarry
    AlexLarry
    AlexLarry
    Смоленск
    Снятие шайбы в первую, а конус в последнюю очередь. Может заработает и без болгарки :)
  14. Vladimir152
    Vladimir152
    Vladimir152
    Павлово
    Конечно, с начало на шайбе вместо 4 прорезей сделаю 8. Потом отрихтую её. Она у меня вогнутая, попробую сделать прямую.
  15. AlexLarry
    AlexLarry
    AlexLarry
    Смоленск
    Может и 4 достаточно будет с рихтовкой, только с зазором поиграть.
