1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 23
Перевод дизельной горелки на отработку
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 23.08.11.
  1. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Akazancev, Как продолжились Ваши опыты с котлом и горелкой?
  2. Akazancev
    Akazancev
    Akazancev
    Все более менее работает. Сжег 3 бочки масла. Пока не до экспериментов. Занят сбором масла и изготовлением насоса для перекачки из бочек в кубовую емкость.
  3. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Хочу сообщить приятную новость. Скоро смогу предложить контроллер для управления горелкой на отработанном масле. Контроллер может управлять модернизированной горелкой на основе дизельной и горелкой ББ изготовленной самостоятельно.
  4. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А какой будет функционал? Что будет уметь контроллер? Насколько самодельщик сможет изменять алгоритм работы?
  5. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Контроллер умеет управлять горелкой в автоматическом режиме. Для этого ему нужно электропитание и топливо для горелки. Не искушенному в процессе сжигания отработки потребителю нет смысла лесть в настройки контроллера. Он сам поддерживает наилучший режим сжигания топлива в зависимости от качества топлива и заданной температуры в отапливаемом помещении.
    Контроллер рассчитан на массового потребителя. Тем кто хочет по упражняться с настройками - это к Седому.
  6. ситинец
    ситинец
    ситинец
    С отсутствием необходимости лезть в настройки передельной горелки (та что переделана по вашей методике из дизельной) я с вами соглашусь. Кому как не вам знать потребности вашей конструкции. А вот с ББ горелками не всё так просто. Большой асортимент применяемых решений и их сочетаний делает достаточно сложным написание единого алгоритма для всех возможных конструкций. Да и исполнительные элементы будут разные. Интересно будет узнать как вы победили эту проблему.
  7. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    По поводу ББ горелки позволю с Вами не согласиться. Все они построены по одному принципу. Но к сожалению из деталей которые были под рукой. Седой предложил свои чертежи и сделал попытку направить горелкостроителей в русло унификации. Удалась попытка или нет не знаю. Просто один путешественник из Москвы едет в Петербург по прямой, а другой предпочитает попасть в Петербург через Владивосток. Оба достигают намеченной цели, но приходят к ней разными путями. Наш контроллер предлагает короткую дорогу. Хотите посмотреть бескрайние просторы используйте контроллер Седого. Как говориться на вкус и цвет товарищей нет.
  8. on_off
    on_off
    Контроллер ЖТГ горелки, за смешные $ ;) piar22.ru
    on_off
    Яровое
    Кнв123, будет ли в нем обратная связь по лямбда зонду?
  9. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Так в любой ЖТ горелке принципы одни. Распыляем топливо и сжигаем в воздухе. Вот только достигаем мы этого разными способами и распыляем в разной степени. Отсюда и требования к управлению процессом разные. Потому я и спросил вас что может предложенный вами контроллер и на какие варианты ББ горелки его возможно применить?
  10. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Задача контроллера запустить горелку и в случае несанкцианированого потухания отключить и подать сигнал тревоги. Простому потребителю больше ничего не надо. Если тухнет значит что то не так-чинить надо.
  11. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Для продвинутых пользователей как опция.
  12. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Печатная плата 1.jpg Схема..JPG В альбоме размещена принципиальная схема контроллера горелки на отработанном масле. Контроллер разработан в трех вариантах. Для модернизированных дизельных, ББ горелок и котла на отработанном масле. Там же печатная плата.
  13. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
  14. dimarzio
    dimarzio
    dimarzio
    Терновка
    Уважаемый кнв123, можно поподробнее про типы датчиков темп.,есть ли прошивка, и сколько
  15. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Три датчика температуры LM135 и один взод для термопары или лямбда зонда. Это законченное устройство в корпусе на DIN рейку. К нему подключаются датчики, исполнительные устройства. Он предварительно запрограммирован но есть возможность изменять настройки под конкретную горелку. Есть программа и прошивка к ней. Идут испытания и по ходу вносятся коррективы в программу по замечаниям возникшим у потребителей. Но они в основном по интерфейсу. Одни говорят что бы была бегущая строка, отображающая текущее состояние системы горелка-котел -СО. Другие только по вызову на дисплей. По результатам испытаний будут внесены соответствующие коррективы.
