1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 23
Перевод дизельной горелки на отработку
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 23.08.11.
  1. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    В обозначении оптопары вкралась опечатка. Вместо MOC 3032 должно быть MOC 3023
  2. sontilla
    sontilla
    sontilla
    ДВ
  3. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Горелке все равно какое жидкое топливо на неё подается. Главное что бы вязкость позволяла его качественно распылить. Сифонная форсунка отлично распыляет мазут если ей создать соответствующие условия для этого
  4. Leon9
    Leon9
    Leon9
    Юбилейный
    Здравствуйте, читал все что связано с переделками горелок, написано все правильно и сделать при желании можно эту горелку, но никто не пишет конкретно какой тип компрессора при этом использовать в бойлерной дома, где шум нежелателен. Любой маслянный или бесмаслянный компрессор тарахтит все 90дб, а вот кролловский, например стоит у моего приятеля не больше 45, но стоит 50тр и работает сутками. Так выходит горелку своими руками а с компрессором проблема не решена? Нет конкретных предложений ни по маркам, нет и ссылок нигде. Пишут про мембранный компрессор http://www.fengda-rus.ru/goods/compressors/d/kompressor-fengda-as-09-w.htm, так он за 30минут работы греется до 80 град, сколько он протянет?
  5. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Leon9, есть такие же, но двухголовочные.
    есть от холодоагрегатов (не обязательно домашних) компрессоры.
  6. Leon9
    Leon9
    Leon9
    Юбилейный
    Спасибо, а примеры можно, какие двухголовочные мембранные? Они не греются? От какого оборудования смотреть зип компрессоры?
  7. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
  8. Leon9
    Leon9
    Leon9
    Юбилейный
  9. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Leon9, чур меня...
    40кг
    1.1кВт...
    это ж монстр от ремезы.
    Уровень шума (Дб): 75
    80литров в минуту-максимум.
    10кг ..+рессивер.
    500Вт максимум.
    больше-это уже для бооольших потребителей.
  10. Serbich
    Serbich
    Serbich
    Краснодар
    Может проще использовать агрегат от бытового холодильника ? Добавить к нему рессивер и реле. Вот и весь компрессор. Плюсы: низкий уровень шума, низкая себестоимость. Минус: надо периодически подливать масло, так как он его выгоняет. У меня такой работал на горелке Бабингтона.
  11. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
  12. AlexLarry
    AlexLarry
    AlexLarry
    Смоленск
    Собираюсь задействовать два компрессора от холодильников в паре с двумя емкостями из-под фреона.
  13. Serbich
    Serbich
    Serbich
    Краснодар
    Может попробуете сначала с одним ? Не устроит - можно всегда добавить ...
  14. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Ресиверы ставить не стоит.
  15. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Это почему?
