1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 23
Перевод дизельной горелки на отработку
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 23.08.11.
  1. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Проживут дольше, не любят они запуск под давлением, особенно старенькие.
    Производительность горизонтального компрессора с форсункой ранее в теме приводил - вполне можно просчитать под свои условия.
  2. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А разгрузку поставить? У меня на ресивер работает.
  3. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Зачем? Производительности в прытык.
  4. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А причём тут производительность? Разгрузка работает только при запуске.
  5. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Вы хоть с начала тему читали?
    Я считал-пересчитывал и то сомневался когда у америкосов форсунку заказывал, а для Вас все на блюдечке;)
  6. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Я про разгрузку. А про расход на форсунке конечно читал.
  7. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    На кой разгрузка, если производительности в притык;)
  8. Leon9
    Leon9
    Leon9
    Юбилейный
    Уважаемые Гуру, может кто нибудь подробно объяснить что покупать то?
    Готовый с горизонтальным ресивером или самим городить от кондея или холодильника, есть же варианты?
    Родной например пашет сутками, на нем 80 литров в минуту, и горелка вроде как часы работает
  9. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Тогда просветите меня про какую пусковую разгрузку вы говорите? Я проту, что снимает остаточное давление в напорной трубе перед пуском компрессора. Т. е. объём стравливаемого воздуха ограничен объёмом трубы и задержкой пуска (примерно около 0,5 сек.)
  10. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Самый лучший компрессор на сегодня- медицинского назначения, безмасляный. 10 лет у моего друга в соматологической клинике отработал, потом замена поршней и фторопластовых колец и ещё 4 года. До сих пор работает. Круглосуточно. 7 атм. держит .
  11. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Только стоят они :(.
  12. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Седой2, да вот дайте ссылочку на такой компрессор, его тип если можно, ну и цена однозначно. Может проще пойдет компрессор от сплит системы. У меня в гараже валяется старый совдеповский кондер БК, думаю с него поробовать снять компрессор.
  13. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Meoc, так и надо.
    напоминаю.
    все тепловые характеристики зданий расчитываюся по самой холодной пятидневке.
    значит обычно, правильно расчитанный котел будет планово работать в старт-стопе.
    и чтобы не дроч-ть компрессор-надо ставить рессивер- это 101% применяется во всех компрессорах (с давлением 6-8 атм) нагруженных обрудованием периодического действия.
    однако...все компрессора расчитанны для горелок впритык -они без рессиверов,
    почему? потому, что они выдают планово не более 2атм. а это для них небольшая нагрузка, которая не
    влияет на надежность.
    нет?
  14. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    SergMinsk, знаешь мне тут трудно, что сказать, как говорится надо подержать в руках, попробовать. КНВ писал, что ставят два в параллель от холодильника на один ресивер. По расходу получается - одну минуту качают, три отдыхают. Я думаю это достаточно приемлемо. Вот интересно кто нибуть имеет опыт применения компрессора от сплит системы?
  15. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Meoc, накачивая до 10атм (фантазия) можно и 10минут отдыхать.(или ресивер на 100л)
    на этом всё и построено.
