1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 23
Перевод дизельной горелки на отработку
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 23.08.11.
  1. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Я когда из краскопульта сделал, так на 300 литров ресивер заготовил :aga:
  2. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    SergMinsk, но тут надо еще учитывать производительность компрессора. Из опыта для ББ (один компрессор) 1 мин качает, около пяти отдыхает (выкл 5 бар, вкл 3.5 бар). Для форсунки я думаю одного по производительности будет маловато, а при двух это - выкл 2 бар, вкл около 1бар. Вобщем надо пробовать, на пальцах трудновато:)].
  3. Crossoil
    Crossoil
    Crossoil
    Такой компрессор работает без нареканий почти год, то что греется не страшно. Максимальное давление упало с 3Атм до 2-х. Этого вполне хватает.
    Компрессора от бытового холодильника мощностью до 600 Вт не достаточно, необходима производительность не менее 50 л/м. С ресивером, без производительного компрессора, который накачивается хоть10 Атм все равно не выход. А если горелка работает час без перерыва?
    Компрессор от кондиционера неплохой вариант. Шумность не более 30 дБ. Из недостатков: мощность нужна не менее 1,1 кВт только тогда производительности хватает. И выбрасывает много масла, т. к. роторный.
  4. Crossoil
    Crossoil
    Crossoil
    Вышеперечисленные условия для DA2.
  5. Leon9
    Leon9
    Leon9
    Юбилейный
    Полезная информация, спасибо. Собираю такой компрессор вместо krollовского
  6. AlexLarry
    AlexLarry
    AlexLarry
    Смоленск
    Присоединяюсь к "спасибо" за наводку. Сегодня купил отечественный рабочий бытовой кондиционер 1987 г. в. за 1500 р. Там роторный компрессор стоит на 2,2 кВт. Работает очень тихо, легко пускается под давлением.​
  7. Crossoil
    Crossoil
    Crossoil
    У роторных компрессоров есть большой недостаток, свой объем масла они "выбрасывают" примерно за 10-15 дней, требуется постоянный долив. Об этом нельзя забывать.
  8. Leon9
    Leon9
    Leon9
    Юбилейный
    И за эту информацию огромное спасибо, стало понятно что компрессор от холодильника можно использовать только тем кто будет и умеет его обслуживать а мембранный компрессор как на фото будет работать в необслуживаемом режиме, хотя он немного шумнее, но терпимо по сравнению с поршневым
  9. AlexLarry
    AlexLarry
    AlexLarry
    Смоленск
    Это я уловил еще раньше в сообщениях на форуме. Между ресивером и компрессором буду ставить масловлагоотделители последовательно. Станет сразу видно сколько чего и куда уходит и какой объем потребуется на долив. Кстати - какое масло использовать на долив?
  10. Crossoil
    Crossoil
    Crossoil
    Компрессор от холодильника (например промышленного) поршневой, там выброс масла намного меньше чем у роторного. Его недостаток большой размер и тоже значительное электропотребление, более 1 кВт.
    Они используются только в тех случаях когда нужен низкий уровень шума - Спальня над котельной ;)
    Мембранный хотя и более шумный, но потребляет менее 200 Вт.
    Мослоотделитель поставить не проблема, главное это масло вернуть в компрессор!
    Сначало использовал синтетику для компрессоров, но ценовая категория - очень высока.
    Последние пол года обычное 15W40, сбоев пока не было.
  11. AlexLarry
    AlexLarry
    AlexLarry
    Смоленск
    Т. е. 5W40 синт. тоже пойдет? И где в радиальном компрессоре "проковырять дырочку-поставить пробочку" для возврата масла?
  12. Crossoil
    Crossoil
    Crossoil
    Я разное масло пробовал, компрессор нагревается до 80 гр. Нагрузка (давление) не большое, по параметрам хватает обычной минералки.
    Возврат масла лучше всего делать из капиллярной трубочки, в месте его сбора.
    Пока эта конструкция в проекте. Отказался от нее по одной причине - человеческий фактор.
    Владельцы должны следить за своим оборудование и проверять котел и все агрегаты хоть раз в две недели, а раз нужно доливать масло, значит при дозаправке будет и контроль.
  13. AlexLarry
    AlexLarry
    AlexLarry
    Смоленск
    Я первый раз держу этот компрессор в руках. Так где пробку врезать под возврат масла?
  14. Crossoil
    Crossoil
    Crossoil
    Фото Вашего компрессора покажите.
  15. Leon9
    Leon9
    Leon9
    Юбилейный
    Значит там где присутствует человеческий фактор, лучше поставить мембранный с ресивером?
