1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 23
Перевод дизельной горелки на отработку
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 23.08.11.
  1. dimarzio
    dimarzio
    dimarzio
    Терновка
    Со 45 400вт ,1фаза
  2. dimarzio
    dimarzio
    dimarzio
    Терновка
    Масла нет вообще, в кривошипе шарикоподшипники закрытого типа
  3. AlexLarry
    AlexLarry
    AlexLarry
    Смоленск
    Вижу только один негативный момент при остальных больших плюсах данного агрегата - в закрытом помещении небольшого объема при длительном пребывании (гараж-мастерская) шум от компрессора сначала вынесет мозг, а потом рецепторы слуха на данной частоте звуковых колебаний, производимых компрессором. Однозначно делать шумоизолирующую капсулу с принудительной вентиляцией внутреннего пространства.
  4. ситинец
    ситинец
    ситинец
    И ещё плохой пуск на пониженном напряжении и невысокий ресурс.
  5. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Предлагаю не обсуждать то, что уже хера кто где купит или украдет-
    проще от холодильника сделать, чем найти СО 45*
  6. AlexLarry
    AlexLarry
    AlexLarry
    Смоленск
    В дополнение к радиальному компрессору купил сегодня в магазине профессионального холодильного оборудования:
    - реле автоматического включения выключения по давлению КР-1 060-110166 (прессостат)
    - трубку капиллярную СТ-900М
    - метр капиллярной трубки 1,24 мм. для врезки маслоотделителя;
    - два клапана Шредера;
    - шланг заправочный DS72600 для подключения горелки к ресиверу;
    Компрессорный агрегат будет собираться на раме от бытового кондиционера (компрессор стоит на своем месте на подвесе, вся электропроводка уложена ро месту),
    ресивер из баллона для хладоагента (у него есть свой фирменный вентиль),
    два клапана Шредера будут впаиваться в ресивер (один для подключения реле давления, второй для стыковки с компрессором).
    Масло для компрессора 5 литров 206 р. в этом магазине.
  7. AlexLarry
    AlexLarry
    AlexLarry
    Смоленск
    Почему-то вчера вечером картинки не вставились.
    В итоге на 1850 р.
  8. Аndron86
    Аndron86
    Аndron86
    Миасс
  9. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    На почту приходят письма с вопросом как в режиме "Старт-Стоп" избежать перегрева штока горелки от ИК излучения раскаленной топки. В разработанном контроллере горелки реализована функция периодической продувки горелки ВВ в режиме "Старт-Стоп" при превышении заданной температуры штока на 10*С.
  10. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Уважаемый, Николай Владимирович! Если Вам не трудно, предоставьте форумчанам фото насоса на плотике. Сей девайс у меня отсутствует, а вопросов много.
  11. Crossoil
    Crossoil
    Crossoil
    Фото горелки которая снята для очередного ТО после сжигания 2-х тонн отработанного масла.
  12. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Красиво, а мощность какая?
  13. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
  14. Crossoil
    Crossoil
    Crossoil
    Горелки на 55 кВт (до) в таком же состоянии. ТО на них проводится после 1 тонны.
  15. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А это уже печальнее.
