1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 23
Перевод дизельной горелки на отработку
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 23.08.11.
  1. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А на 10 после тонны фотка есть?
  2. Crossoil
    Crossoil
    Crossoil
    Горелка на 350кВт сожгла в за последние 2 месяца 8 тонн. ТО проводятся каждые 2 тонны.
    Горелка на 55 кВт за этот сезон - 7 тонн. ТО по плану каждую тонну хотя как выяснилось это не нужно. В прошлом году была самопроизвольная остановка после 2,3 -2,5 тонны топлива.
  3. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Вопрос-
    на первой горелке естть удлинитель пламенной трубы?
    какова природа (если есть мысли) отложений на крашенной части?
    (там видны волнообразные засосы /подсосы..это эжекционные потоки?)
  4. Crossoil
    Crossoil
    Crossoil
    Да, это эжекционные потоки, Вы совершенно правы. Диаметр удлинителя больше на 2 мм. Отложения на покрашенной части это нагар, точно такой как и в котле.
  5. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    В альбоме разместил чертеж регулятора расхода топлива с линейной характеристикой. Регулятор свободен от недостатков игольчатого крана. При установке на регулятор шагового двигателя можно осуществлять автоматическое регулирование параметров горелки изменяя расход топлива.
  6. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
  8. LadyPro
    LadyPro
    LadyPro
    Серпухов
    Кто нибудь работает по Московской обл? Нужно наладить котел на отработку.
    Котел Ferroli GN1 N. 02
    0726L30790
    отопление мак давл 6 бар
    мак темпер 100 град
    объем воды 11 литров, мощность мин 15 квт мак 23,3 квт
    горелка Фероли Sun G6. Был в работе год как дизельный. Покупала переделанный шток +электро нагреватель бака и регулятор температуры у КНВ. Сейчас нужн специалист, кто наладит систему. Дом в Нарофоминском р-не, 63 км по Минке. Пишите в личку
  9. Makar113
    Makar113
    Makar113
    Нижний Тагил
    Как вы думаете? возможно осуществлять подогрев штока форсунки по принципу "тепловой трубки" ,как в охлаждение центрального процессора в компе?
  10. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Способов подогрева штока можно придумать много. Но зачем ехать из Питера в Москву через Владивосток? Есть простой, многократно опробованный способ с помощью ТЭНа мощностью 50-100 Вт. Легко задавать, поддерживать и контролировать нужную температуру в широком диапазоне.
  11. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Makar113, керамический нагреватель паяльника практически и есть эта трубка. Сам сделал так - с низу Деловановского штока закрепил медную трубку со внутренним диаметром 6мм, туда вставил нагреватель, он Ф6 х 65мм. Сами нагреватели продаются как ЗИП для самих паяльников.
  12. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Занимаясь бачком нагрева пришел к выводу, что необходимо стабилизировать температуру на поверхности самого нагревателя в пределах 150гр, чтобы снизить закоксовку масла на дне бачка или на поверхности самого нагревателя. В контроллере будет реализовано это.
  13. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    ТЭН паяльника нельзя назвать "тепловой трубкой" принцип работы другой. Подход к реализации подогрева штока правильный. Желательно обеспечить максимально возможную площадь теплового контакта штока и нагревателя.
    Очень хорошо будет работать. ТЭН практически будет вечный.
  14. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Но и время нагрева увеличится. А чем закончились ваши эксперименты с проточным нагревателем масла?
  15. Makar113
    Makar113
    Makar113
    Нижний Тагил
    Я думал с помощью "тепловой трубкой" отказаться от лишнего нагревательного элемента, от лишнего термо регулятора! Шток форсунки изготовить из полой медной трубы, в нутри которой проходит отдельная трубка - масленный канал для форсунки. Конец этого штока - тепловой трубки засунуть в масленный бочек где он и будет нагреваться и передовать тепло для форсунки
