1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 23
Перевод дизельной горелки на отработку
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 23.08.11.
  1. Marat1963
    Marat1963
    Marat1963
    Тольятти
    Можно ли переделать под отработку горелку дизельная "Lamborghini" ECO 3 R на 10-20 киловатт
  2. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Да
  3. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Я уже писал мощность горелки зависит только от установленной форсунки. Дизельную горелку на 10 кВт можно сделать на 50 кВт заменив только форсунку и на оборот. Все дизельные горелки модернизируются на работу с отработанными маслами, сохраняя возможность работы на дизельном топливе.
  4. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Только наддув согласовать с форсункой не забыть
  5. ситинец
    ситинец
    ситинец
    В бытовом диапазоне надув согласуется. А про пром. горелки не на этом форуме.
  6. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    14-35 кВт.
    в данном случае проблем нет.
    в остальных надо смотреть в паспорт и на вентилятор
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Скорее на подпорную шайбу.
  8. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Это не та проблема на которую нужно обращать внимание. Вентиляторы дизельных горелок Европейских производителей обеспечивают горелки ВВ на мощности до 210 кВт при уровне СО в пределах установленных норм.
  9. Marat1963
    Marat1963
    Marat1963
    Тольятти
    Я горелку эту (Lamborghini" ECO 3 R) не видел, нашел б\у в объявлениях в интернете. По описанию понял что есть форсунки на 20 Квт, в горелке подогревается шток и давление подачи дизеля 12 атм, есть вентилятор воздуха. что нужно будет переделать-температуру нагрева и ...что еще?
  10. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Прочитайте тему внимательно, все описано очень подробно. Масса фотографий в теме и альбомах пользователей. Если руки не боятся работы и голова на месте, то той информации, что есть в теме, достаточно для модернизации дизельной горелки. Как писал один из пользователей темы " все пароли и явки сданы..."
  11. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Кнв123, один вентилятор на все мощности?
  12. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Если есть руки и в голове норм:)] уль!
  13. rionel
    rionel
    Инженер
    rionel
    Инженер
    У меня на работе тоже установлена "Lamborghini, специально посмотрел, вентилятор наддува вполне справится до 35 кВт.
    А вот подпорная шайба никакого отношения к переоборудованию горелки на отработку не имеет.
    И на нее можно не смотреть :aga:
  14. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Это выбор каждого :aga:. Вам конечно можно и не смотреть. Я своё мнение не навязываю.
  15. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Если мощности совпадают -думаю можно и не смотреть, у меня так и получилось:aga:
