1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 23
Перевод дизельной горелки на отработку
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 23.08.11.
  1. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Можно, но можно и поиграться со скоростью и распределением ВВ ;).
  2. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Откройте паспорт на дизельную горелку, раздел подбор форсунки на требуемую мощность. Все производители пишут о замене только форсунки. Диапазон мощности от минимума до 100 кВт. На всех дизельных горелках стоят практически одинаковые вентиляторы. Не помню случая что бы не хватало ВВ в модернизированной горелке. Все прекрасно укладываются в параметр по СО 10-11.5%
  3. rionel
    rionel
    Инженер
    rionel
    Инженер
    И правильно, нужно залезть в горелку, сдвинуть а лучше заменить подпорную шайбу на вырезанную из консервной банки, специально сбить все настройки установленные производителем, изменить проверенный и испытанный в заводских условиях факел распыла и вообще переделать ее на Бабингтон !
    А потом с ней пару месяцев разбирая и собирая, играясь и настраивая скорость ВВ сидя по уши в саже и отработке, и увидев что заводская подпорная шайба сдвинута от своего места на 0,5 мм сделать козью морду производителю. :aga:
  4. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
    На отработке видео
  5. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А без трубы?
  6. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
    Вот тока всё на весу, на коленке, делаем скидки :)
    Да и нет задачи вне котла работать
  7. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Только таким факелом не согреть ничего. Очень много воздуха.
  8. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
    Я же просил скидки, это просто испытания, котла ещё нет
  9. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А она и без котла должна нормально гореть.
  10. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
    Отрегулируется, не проблема
  11. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Вот это и покажите.
  12. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Рано анализатор. Сперва форма и цвет факела. И вас тут не критикуют, а направляют ;). Но если вам не надо, то можем об известных нам граблях и не предупреждать.
  13. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Что бы убедится в наличии возможности такой регулировки на вашем конструктиве.
  14. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
    Регулировок хватает, просто на воздухе настраивать двойная работа при постановке в котёл всё равно эти настройки не прокатят. В трубе ближе к истине но она тоже не плотно приставлена, там подсасывает много Надо оторцевать её
  15. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
    Вот исходник схемы, и пересчитанная под ВАЗовский датчик. Термостат на масло на этих номиналах от50 до 80 градусов регулируется температура, сдвинуть диапазон вверх можно заменив 980 Ом на меньшее (или поставить подстроечник) У меня управляет твердотельным реле (ток управления до 0,1 А). Схема поместилась в корпус атомобильного реле.
    Датчик 2112-3851010
