1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 23
Перевод дизельной горелки на отработку
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 23.08.11.
  1. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Meoc, знать я поторопилси.
    (но в ТТ не меряют Т выхлопа).
    а Т в топке мерить... можно, но непонятно где. (это я к вопросу повторяемости)
    это как мерить на какой нибудь анализатор спектра или цвета пламени.
    (можно..но блин геморно)
  2. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    sergMinsk: у меня котел типа ТТ (Dakon), разделен полкой на две камеры - нижняя горение, верхняя регистры. Термопара стоит в смотровом окне как раз на переходе из нижней в верхнюю.
    Из замеров - получилось четко и линейно один шаг регулятора подачи масла 10гр в диапазоне 470 - 700гр. Инерция около 1 - 2 сек.
  3. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    О. термопара. а как (ну не знаю я) технически вывести кабель?
  4. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    sergMinsk: проблем нет, все просто - стоит обычная капельная термопара. Вставлена в керамическую трубочку от трубчатого конденсатора, далее все это вставлено в медную трубку и закреплено в смотровом отверстии. Отработало практически сезон без нареканий, кисточкой иногда стряхиваю пыль с капельки, хотя она не мешает. Пробовал термопары с газовых котлов, получается очень инертно и не стабильно.
  5. Makar113
    Makar113
    Makar113
    Нижний Тагил
    Meos Для такой автоматической коректировки корелки с форсункой, достаточно будет коректировки только вторичного воздуха?
  6. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Я прошлый сезон много экспериментировал. Если воздухом то получается очень не стабильно и не эффективно. Если менять подачу масла то можно отслеживать, а что самое главное стабилизировать, температуру в небольшом разбросе 10 - 20 гр. Ну и еще не забываем про качество масла и загрязнение самой подачи масла, тут воздухом ничего не исправить.
  7. Crossoil
    Crossoil
    Crossoil
    Работая с промышленными горелками еще раз отметил закономерность.
    Если принять во внимание что горелка полностью настроена, то для корректировки параметров: сначала топливо, потом первичный воздух и в самом конце ВВ.
  8. alex3168
    alex3168
    alex3168
    РОСТОВ- Новочеркасск
    Я прошлой зимой поигрался) с термопарой в котле, кстати то же температура была при классном горении
    около 600 гр, добавлял плавно подачу масла и температура поднималась а горелка естественно коптила
    Понижал до срабатывания розжига -температура падала ниже 500...
    думаю это будет работать. То же делаю привязку темп. в котле - к подаче масла (к шим)
  9. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    То alex3168: Аналогичные замеры. У меня получилось тоже самое. Единственное надо сначала отстроить горелку на максимально оптимальное горение, потом смело можно понижать подачу масла без ухудшения горения практически до минимума без изменения вторички.
  10. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Лишняя вторичка будет охлаждать теплообменник-проверено.Соотношение воздух топливо должно быть постоянным. Так в книжке написано.
  11. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Содержание кислорода в воздухе величина переменная и зависит от многих факторов. При постоянной производительности вентилятора ВВ содержание кислорода колеблется. Для этого и вводится переменная подача топлива для поддержания постоянного соотношения кислород- топливо. В качестве показателя взята температура в топке.
  12. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Все правильно, но нужно еще учесть и всасывание вторички от интенсивности горения.
  13. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    У вас наддув будет. какое всасывание? Один из параметров определяющих КПД котла- это температура уходящих газов, и зависит от конструкции теплообменника. Помните об этом.
  14. alex3168
    alex3168
    alex3168
    МЕОС о ББ про всасывание...
    а надувом то же можно управлять - эл. привод на заслонку.
    убавили подачу масла, убавили надув. Добавили подачу масла -добавили надув...)
    а за этим всем /смотрит- бдит/ термопара в котле.
    Можно только надувом управлять!- и самое что в кайф- не в ручную а автоматически...
    МЕОС - я ничего не перепутал?
  15. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Звучит красиво, воплотите в жизнь поделитесь опытом. У меня к сожалению опыта построения контроллеров нет и осваивать это напрвление-боюсь ум распухнет. Да и какие это дает преимущества я погонял горелку в старт стопе со стандартным блоком управления, все вроде нормально, пристабильных температурных параметрах масла проблем вроде нет. Даже если температура в топке понизится или повысится по каким либо причинам, выключится позже или раньше соответственно, беды большой нет.
