1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 23
Перевод дизельной горелки на отработку
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 23.08.11.
  1. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Принцип действия. Последняя колонка в таблице - высота подъема в дюймах.
  2. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    вопрос "собсно" был к квн123 (мне из минска , конечно проще позвонить, но все же)
    по клипу- это понятно. но масло-не вода.
    поэтому в вопросе -намек на то , что надо бы показать на натуре-
    какое расстояние , какой диаметр/длина подводящих труб, материал. расположение бачка (ниже или сбоку ) и устройство в действующем устройстве.
    заодно и про какой насос тогда речь шла (подача из танка в рабочий бак?)
    и вообще не мешало бы фотку нормальную разместить , а то страниц 10 уже ,
    а похвалить рукастых нет возможности.
    кстати диафрагменник хорошо применять для бабингтона. производительность небольшая.
    ба. таки я нашёл эту колонку.:|:
    получается можно так регулировать мощность.
  3. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    и давлением. тока оно у них ну очень низкое= 0,2 атм.
    просто никакое.
    и что -реально распыляет таким малым давлением?
    гы думал-ща дуну...ага.. только масла с манометра наелся.:no:
    знать -правда распыляет.
  4. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    да. есть такое "подозрение" , что товарищ Игнатов использует
    такой способ распыления очень давно.
    немного адаптированный под себя.
    ну только из отечественных деталей.
  5. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Этот способ известен давно. Просто Delavan, Fluidics сделали форсунки специально для вязких топлив с возможностью распыла при низких давлениях воздуха.
  6. zhaa
    zhaa
    zhaa
    Алматы
    Несколько вопросов к КНВ123:
    1.Назначение 4-х глухих отверстий в штоке с обеих торцов на эскизе-Шток горелки.jpg ?
    2.Подогреватель штока постоянно запитан или нет, если нет то какой алгоритм?
    3.Диаметр внутреннего отверстия подпорной шайбы на эскизе-Установка электродов и подпорной шайбы..png ?
    Заранее благодарен за ответы.
  7. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    1. Для установки таблеток термоконтактов. Один термоконтакт с нормально замкнутым контактом служит в качестве защиты от перегрева. Второй нормально разомкнутый контакт подает сигнал в схему горелки о достижении заданной температуры штока.
    2.Большенство горелок имеют штоки с подогревом. Подогреватель штока включается в эл. схему горелки вместо стандартного нагревателя.
    3.Подпорная шайба используется от переделываемой горелки. Как правило она хорошо работает и на переведенной на отработку горелке.
  8. zhaa
    zhaa
    zhaa
    Алматы
    Согласно Вашего поста №7(стр.1) температура термостатирования штока 70 гр.,а какова температура и точность термостатирования доп. подогревающего бака при работе на отработанном масле?
    P.S. Инструкцию на Kroll смотрел-рекомендуют 100 гр. для отработанного масла.
  9. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Подогрев штока нужен в первую очередь для стабильного розжига горелки. Отработанное масло, как правило, имеет не однородный состав. Поэтому температуру подогрева приходиться подбирать. Вообще теория говорит что греть нужно до 71.3*С но реально прекрасно работает и при 60-65*С. Для растительного масла нужно греть до 140*С.
  10. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Прошу в письмах при заказе чертежей указывать тип подогревателя топлива например FPHB 5 Тип выбит на корпусе подогревателя (штоке) или укажите размер Y
  11. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    нехило так растительное надо греть...а как кстати оно горит...
    какие особенности с ним?
  12. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Горит очень хорошо. При правильно настроенной горелке нагара практически нет. Только на улице стоит легенький запах жаренных блинов или картошки. На отработке запаха нет.
  13. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Закончил испытания форсунки ББ на отработке для дизельной горелки. Результат положительный. Горелка работает стабильно. Каких то особенностей в работе нет. Во время испытаний выявились некоторые конструктивные недостатки. Устраню о результатах напишу.
  14. andi102
    andi102
    andi102
    Вопрос по терминам - ББ? Если это бабингтон, пжлст не томите весьма будет интересно. После месяца непрерывной эксплуатации своего бабингтоши тем не менеее не оставляет желание перевести фаейр3 на отработку. Ваш крайний пост и абревиатура ББ привели в "замешательственное осмысление":)] .
  15. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Аббревиатура ББ принятое сокращение на этом форуме горелки Бабингтона. Я написал что
    во время испытаний были выявлены конструктивные недостатки. При подаче вторичного воздуха требуется изоляция шара от воздушного потока. В большинстве дизельных горелок из-за этого эффективный объем
    вторичного воздуха занижен. Как следствие потеря мощности горелки. Решу данную задачу , поделюсь результатами.
