1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 23
Перевод дизельной горелки на отработку
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 23.08.11.
  1. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
    Да нет напряга, можно её к горелке на проволочку повесить :) или в ЗИП включить ;) тоже вариант я просто сказал что он мне лично не нравиться МИРУ МИР
  2. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А на какой шаг перерезал? На 1 или 1,25?
  3. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Я так и делал. достаточно одной трубочки. Только пришлось немного подрезать шток.
  4. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  5. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    Вот фото моего штока и рисунок как я думаю сделать. Еще фильтр подарили из латунной сеточки, надо стакан под него найти или выточить отдать. Если сильно будет охлаждать форсунку воздух, может его подогреть?
  6. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
    Хороший шток переделок минимум, одну трубку под воздух впаять и расточить посадку, тока на 7 обрабатывайте хорошо чтоб кольцо не рвало и подсоса не было, Так же я бы над токарем постоял чтоб не "бил" зажатый шток а то проблемы с герметичностью на колечке будут
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Почти правильно. Трубку для воздуха достаточно одну. Про токаря выше вам правильно советуют. Для подогрева проточить шестигранник за электродами и одеть на проточку эксцентрик с отверстием под ТЭН. Если распыл делать паром то можно без подогрева.
  8. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    А кто пробовал и как реализовано? Здесь в теме можно глянуть?
  9. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Здесь нет.
  10. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
    С паром автоматика будет крайне сложной, не факт что это оправданное усложнение.
  11. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Не автоматика. Просто несколько иной алгоритм работы. Но распыл лучше и компрессор гонять не надо.
  12. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
    Распыл наверное, не знаю, компрессор гонять дешевле чем парогенератор если конечно не получать пар с этого же котла, но это совсем другая история
  13. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Нет, можете посчитать, это не сложно. И ресурсы не сравнимы.
  14. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
    Было бы всё так просто были бы заводские образцы но бытовых помоему нет их.
  15. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Я не изучал специально. Больших полно, а маленьких мазутных горелок, менее 100 кВт, и выпускают очень не много.
