1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 23
Перевод дизельной горелки на отработку
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 23.08.11.
  1. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Может и вырасти. Всё зависит от того какие условия были до регулирования.
  2. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Каким образом не становится? :)
    Еще не будем забывать что у нас дутьевые гореки, как ББ так и на форсунке. Поэтому горелка уже сама создает приличное движение топка-шибер-труба. Если шибер стоит далеко от котла, то будем греть и трубу до шибера:aga:.
  3. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Не, Сергей, не то. Связь есть конечно, но не прямая. Если альфа высокая, а ТО с избытком, то картина может вылететь из вашего алгоритма. Я не утверждаю что ваши посылы неверны для вашего случая, но это не значит что подобный алгоритм работы подходит всем. Это не критика вашего пути, вектор в принципе правильный. Но без правильного подбора мощности горелки к котлу, можно и получить отрицательный результат.
  4. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    А если попробовать индукционный способ нагрева штока?
  5. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
    Нанотехнологии приходят в сельский быт ;) Попробуйте, нам раскажете. Микроволновый подогрев распыла ;)?
  6. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    Нашел вариант нагревателя из электронного трансформатора для галогенок.
    А что ни кто не предлагал такой вариант? :)
    Да нет не микроволны...предварительный подогрев масла.
  7. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
    Магнетрон в бачёк ;)
  8. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    Жесть :)]
  9. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
    Из википедии "При плохом согласовании индуктора с заготовкой требуется бо́льшая мощность на нагрев, чем в случае применения для той же задачи ТЭНов, электрических дуг и электронагревательных спиралей."
  10. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Вот и я про тоже, сначала настраиваем горелка - котел на нужную мощность, затем стабилизируем эту настройку. А настроить можно просто и точно не вдаваясь в дебри альфа и т. д. Ведь бабулька в деревне всегда точно знала на сколько надо прикрыть заслонку на печке, что-бы не дымило и ТО было в норме:aga:.
    Поэтому давайте проще, что-бы всем было понятно.
  11. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Давай проще:). Я думаю найти и купить китайский паяльник (если нет возможности купить нагреватель с него) и вытащить из него керамический нагреватель проще, самое главное быстрее - ведь сезон на носу;).
    ТО Pizyanov :super:
  12. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
    Можно целиком паяльную станцию (маленькую в которой только паяльник с регулятором), и регулятор температуры тоже использовать
    https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2531073/original.jpg
    Только возможно в регулятор тоже надо будет паяльником залезть чтоб диапазон поправить.
  13. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Можно если осторожно:)]. Ну и если она лишняя:aga:. А так кроме шуток - где продают эти станции у них обычно и есть расходники, как сами паяльники так и нагреватели:).
  14. on_off
    on_off
    Контроллер ЖТГ горелки, за смешные $ ;) piar22.ru
    on_off
    Яровое
    Да Сергей, абсолютно верно, и цена у них смешная - около 100р
  15. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
    Я же не предлагаю брендовую станцию раздербанить, китайку дешёвенькую ;), а нагреватели запасные так и так в запасе держать. Терморегулятор всё равно покупать.
