1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 23
Перевод дизельной горелки на отработку
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 23.08.11.
  1. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    Нашел нагреватель от паяльника Hakko 003 (50W/24в), хватит мощности как думаете?
  2. andro79
    andro79
    andro79
    Оно то хватит, на крайняк два можно поставить а вот как вольт убавить с 220 на 24 без нагромождения типа ртасформатора?
  3. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
    Тиристорный регулятор
  4. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Хватит.
  5. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Только последовательно с диодом и предохранителем.
  6. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
    Ну а кудаж без предохранителей и заземления, развязки с сетью то нет. Тиристор и так диод (одна полуволна) но для успокоения полезно будет.
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Когда не пробит :aga:. Я от БП от принтера включал. Какой-то струйник был. У меня на старой горелке и привод насоса на 24 вольта.
  8. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
    Вот я и говорю для успокоения, но транс всё же надёжнее это факт
  9. on_off
    on_off
    Контроллер ЖТГ горелки, за смешные $ ;) piar22.ru
    on_off
    Яровое
    Такие нагреватели есть и на 220в. Только редкость.
  10. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
    Редкость я бы в горелку не ставил
  11. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А на 12 Вольт? Или тогда все ИУ ставить на 24 вольта. С клапанами, реле и приводами на 24 в проблем нет.
  12. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
    12 вольт я бы посмотрел в сторону дизельных свечей накала (с нерусской машины) +ШИМ (чтоб разная мощность на старте и в работе) и в любом случае смотреть чтоб мощность источника соответствовала подключаемой нагрузке, а лучше перекрывала раза в полтора два (24в 50Вт ~ 2 Ампера)
  13. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    А постоянкой можно запитать нагреватель? Просто у меня клапан воздуха от постоянки питается ну и все остальное на понижение. Пришла форсунка Delavan 30609-5 !
  14. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
    Нагревателю без разницы, только мощность источника проверьте
    Пора практиковатья, удачи вам :). Я, как настоящий Плюшкин, две заказывал, чтоб на полке одна меня присутствием успокаивала ;). Надо было ещё колечек парочку хоть заказать.
  15. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    24в /3.6А, Так как шток был готов почти, попробовал поджечь масло не горит. Подогрева штока и масла не было, так и будет. Разбавил наполовину соляркой горит прекрасно...погрел душу. :)
