1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 23
Перевод дизельной горелки на отработку
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 23.08.11.
  1. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
    Хорошо, но прикинуть ещё остальных потребителей надо, не только подогреватель на нём висеть будет я так понимаю?
  2. alex3168
    alex3168
    alex3168
    РОСТОВ- Новочеркасск
    Зажечь можно если темп. масла в бачке поднять до 90-100гр.
    с такой рабочей температурой у нас кролл работает.
  3. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    Будет клапан воздуха (от мед. прибора) и контролер с реле 12в.
    Шток с подогревом или без?
  4. alex3168
    alex3168
    alex3168
    Нету подогрева...
    три штока три форсунки)
    Есть косяк в закоксовке трубок и в форсунках летят резинки от повышенной температуры
    это норма 90 -115 градусов если без подогрева.
  5. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
    Ни чего не говорит о потреблении. Удобнее когда потребители на одно напряжение.
    Вот тоже подумал и заказал, чтоб в запасе были.
  6. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    можно думаю герметиком воспользоваться, но это временное решение...А колечки эти 132р стоят...золотые они почему то. :)
  7. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
    Пробовал, не помогает. Там между полостями перепад давления получается (в канале с топливом давление ниже атмосферного) и когда колечко пропускает форсунка засасывает меньше топлива, распыл беднеет и запуск плохой (у меня еще форсунка 30609-3 вообще факела нет при таком раскладе) одно кольцо я ушатал
    Горелки тоже, вроде смотреть не на что, сто рублей.
  8. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
    Вот мысль пришла. Если регулировать этот перепуск воздуха, ведь можно мощность регулировать в сифонном режиме если форсунка с запасом по мощности, при этом не снижая давление распыла (не теряя качество распыла). Возможно тупиковая идея но регулятор при этом будет работать с чистой регулируемой средой (воздух)
  9. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А обратную связь как реализовать? И чувствительность к тепловым зазорам и вязкости большая будет
  10. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
    Просто как вариант, в порядке бреда.
  11. Приморец25
    Приморец25
    Здесь не просто так.
    Приморец25
    Лесозаводск
    .А колечки эти 132р стоят...золотые они почему то. :)[/quote]
    А нельзя ли воспользоватся колечками из набора которые продаются в автомобильных магазинах есь разные как по диаметру так и по толщине.
    цена от 10 до 20 руб.
  12. Приморец25
    Приморец25
    Приморец25
    Лесозаводск
    130913-1206.jpg Вот две горелки китурами 17 и 21 turdo скоро будут переведены на отработку
  13. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
    Вывести капилярной трубкой от холодильника вывод из топливной полости и организовать регулируемый подсос поздуха и всё. Регулятор вне горелки диапазон температур не большой, чувствительность к вязкости у любого регулятора будет. Недостаток только в введении воздуха в масло в топливной полости, надо чтоб пузырьки как можно мельче были отверстие мелкое получится. и в регуляторе проходные сечения маленькие, но воздух чистый в отличии от топлива. Регулятор из редуктора пневматического замутить можно, атмосферное давление тоже давление ;)
    А про обратную связь это не ко мне пока :) хотя я бы всё таки на кислородник ориентировался.
  14. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  15. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    Поставил нагреватель от паяльника 24в/50вт...На столе нагревает шток 60-70гр. В горелке падает до 37, мало будем искать другие варианты. Просьба, кто поможет приобрести парочку патронных нагревателей 200-250вт, отпишитесь в личку или на почту tft7@yandex.ru.
