1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 23
Перевод дизельной горелки на отработку
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 23.08.11.
  1. andro79
    andro79
    andro79
    http://www.promnagrev.ru/content.html?razdel=0&sub=1 Вот здесь можно купить.
  2. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Не надо там 250 ватт, хватает 30- 50 ватт, постоянно включенных без регулировки температуры, масло то горячее уже поступает.
  3. A Denis
    A Denis
    A Denis
    Почитайте внимательно ветку. Используется патронный нагреватель 100ВТ с термостатом на 90 градусов
  4. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Nikoka, а слабо тебе ветку почитать...:aga:..?)
  5. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Ставьте 30 ватт без термостата. У меня работает без проблем на ББ. А вам слабо?
  6. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
  7. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Доделываем горелку, скоро забег с бубном:aga:. Вот пробно-отладочный вариант контроллера с обратной связью и схема, который будет предложен в наборе для переделок диз. горелок.
  8. andro79
    andro79
    andro79
    Сегодня запустил переделанную дизельную горелку шток без подогрева и утепления, запускается даже с 70 градусов, работает отлично! сейчас занимаюсь контроллером. Шток1.jpg
  9. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    Я приделываю контролер от Ильи. Она для ББ, но и для дизельной пойдет.
  10. andro79
    andro79
    andro79
    У меня есть хорошая схема от alex3168 и я делаю сам контроллер. В альбоме есть фотки.
  11. andro79
    andro79
    andro79
    Ну что товарищи, кто нашел альтернативу большим, шумным, много жрущим эл. компрессорам?
  12. AlexLarry
    AlexLarry
    AlexLarry
    Смоленск
    Andro79, а
    а можно фото горелки с рабочей стороны? Вижу, что вроде как пришлось подрезать немного место для рабочей зоны электродов. Изначально так делалось, или ввиду проблем при первом запуске?
  13. andro79
    andro79
    andro79
    Нет ничего не подрезал. это копия заводского дизельного штока. я только шток выточил другой а размеры всех деталей оставил так как на оригинале
  14. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    Пойду попробую и я...без подогрева:)
  15. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    Попробовал...ну что плохо. Масло летит не подетцки, начал играть давлением от 0.4 до 2.0. На двух масла летит меньше пламя в корне желтое, от середины к концу темно соломенное с зелена что ли. Насколько влияет количество прорезей и расстояние подпорной шайбы от форсунки?
    Пробовал на солярке закручивает пламя и горит без дыма отлично.
    Между жаровой и шайбой щель регулировал, открываешь на полную гудит как паяльная лампа...зажимаю пламя переходит в желтый цвет. Масло летит в обоих случаях, так как горелка от 60 до 120квт. Думаю и шайба под эту мощность рассчитана. Подскажите дельным советом...холода наступают. :)
