1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 23
Перевод дизельной горелки на отработку
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 23.08.11.
  1. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    "Играть" давлением не нужно. В сифонной форсунке важно не столько давление сколько расход воздуха при фиксированном давлении. Поставьте на воздух трубку с максимально возможным внутренним диаметром.
    Напишите как это повлияло на работу горелки.
  2. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    Сейчас стоит трубочка на воздух внутренний диаметр 4мм, наружный 6мм. (больше не могу впаять, диаметр штока не позволяет). А расстояние между шайбой и форсункой какое должно быть?
  3. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Пока не наладите нормальную подачу воздуха с нужным расходом о шайбе говорить нет смысла.
  4. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    А что мало 4мм внутренний? Я как форсунка пришла зажал в тиски шток, разбавил 50/50 солярку с маслом. Зажег горела без дыма и копоти...Завтра попробую подвинуть завихритель поближе к форсунке, сейчас около 1см расстояние. По форме и количеству прорезей на завихрителе нормально?
  5. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Совсем без подогрева. что ли. :faq:
  6. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    Масло грел от 80 до 100гр. Я про шток имел в иду.
  7. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Если на смеси солярка/масло горит хорошо то... похоже масло успевает остыть в холодном штоке.
  8. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    Оно одинаково горело просто шток в тисках, а в горелке вообще прекрасно. Ладно завтра скажу в температуре ли дело. Нагреватель временный приделаю к штоку отпишусь. По логике вещей, давление ниже делаем масло успевает остыть прилично пока дойдет до форсунки...давление выше быстрее проток. И заодно подвину форсунку поближе к шайбе, у меня сейчас около 1см.
  9. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    По вопросу о компрессоре - использую данный компрессор. При расходе воздуха 0.6 - 0.7 бар, давление в ресивере 1.5 бар, поэтому не требует никакой электроники управления начальным давление ресивера. Форсунка DA2. С регулятором подачи масла на форсунку нет надобности ставить клапан воздуха. Работает тихо, не прыгает, нагреев небольшой.
  10. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Греть шток надо, иначе будет работать нестабильно, будет зависеть от температуры помещения, тяги. Да и масло греть до 100гр небезопасно. Но самое главное может коксовать форсунку, результат - придется чистить. Тут даже приходится контролировать температуру штока-форсунка после выключения, т. к топка может нагреть (перегреть) форсунку и закоксовать ее, поэтому при превышении 80гр охлаждение наддувом. И еще не забываем про уплотнительное кольцо на форсунке - перегревать низя! Тут не сколько греть шток, хотя и греть тоже, сколько контроль и стабилизация этой температуры. ;)
  11. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    Этим будет заниматься контролер и даллас.
  12. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Вот это я думаю правильный подход, только от далоса я бы отказался в пользу надежности от зависания.
  13. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    Сегодня нарисую шток, подскажите может не правильно сделал.
  14. andro79
    andro79
    andro79
    По сути так, но оригинал вот такой
  15. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    Походу в торец наверное надо подавать воздух...
