1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 23
Перевод дизельной горелки на отработку
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 23.08.11.
  1. andro79
    andro79
    andro79
    не в торец а в заднею часть штока
  2. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    Может потоньше трубку поставить попробовать?
  3. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
    Правильно вы подаёте всё, не надо в торец воздуха, посмотрите внимательно чертёж оригинального штока там чётко видно что куда. Ваш шток просто другой. Может иметь место подсос через кольцо. В этом случае соляра хорошо горит ибо жидкая, а масло гуще и перепад давления между полостями выше.
  4. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    А как проверить есть ли подсос?
  5. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
    У меня проявлялся как разброс мощности (грубо размер факела) при одинаковом давлении воздуха и одинаковой вязкости топлива. Думал грязь попала пока не поменял кольцо мучался. По хорошему (аппаратно) нужен замер вакуума (на входе топливной линии форсунки) развиваемого форсункой фактически и эталонный для сравнения.
  6. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    А эталоны где найти и как посчитать?
  7. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
    Хлопотно это, проще хорошо обработать посадку и заменить кольцо, если есть подозрения. Не гуляет мощность у вас ?
  8. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    Да нет не гуляет, с кольцом проблема...нет их в запасе..да и цена кусачая.
  9. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  10. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
  11. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    Я там форсунку брал. :)]
    Кто пробовал заменить ее на не оригинальную?
  12. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    Попробовать подмотать под кольцо (на шток), тоненькую полосочку ленты ФУМ (0.25мм).
    в моей конструкции штока можно перед кольцом герметиком помазать. Короче надо пробовать...о результатах отпишусь.
  13. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Если при подаче воздуха на шток в баке подогрева масла нет воздушных пузырей, масло не "булькает", то уплотнительное кольцо здесь не причем.
  14. andro79
    andro79
    andro79
    Я купил резинку за 20 р в магазине где гидравлические шланги продают, тоже масло и жаро стойкая. правда чуть толще ну это ничего, отверстие в штоке пере сверлил.
  15. воркутинец
    воркутинец
    воркутинец
    Воркута
    Всем доброго вечера. Следил и слежу за этой темой на форуме почти год. У самого дизель китурами 17R. Вернее был дизель. Благодаря КВН я перевел его на отработку. Пока обходит обкатку (работает третий день по 8-12часов). Пока без особых замечаний. Выхлоп чистый, запуск стабильный. Сегодня отработала целый день на трансмиссионке (тад17). Стабильно запускается при температуре в баке от 55-57 гр, штока73-80.. Давление ПВ 0,8-0,9; ВВ стоит на минимуме установленном на котле. При увличении более 1/4 меняется цвет пламени и фотоэлемент его не видит соответственно подает сигнал на запуск и начинают работать электроды розжига. Из минусов: 1. провода штатные для топливного (штатного) насоса необходимо было подключить к эл. Клапану воздуха а на выводах показывает 207 вольт. Катушка эл. клапана хрипела и не хотела открываться. Пришлось задействовать магнитный пускатель. 2. Происходит периодический перегрев штока (датчик показывает более 127 гр.). Это бывает после остановке котла, т. к. штатная автоматика отрубает продувку почти сразу. Сейчас кумекаю как устранить эту проблемку. В целом хочу сказать что результатом доволен.
