1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 23
Перевод дизельной горелки на отработку
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 23.08.11.
  1. andro79
    andro79
    andro79
    А что за отверстие в низу на подпорной шайбе?
  2. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Я сам так точно и не понял зачем, но за ним стоит фото элемент и я думаю что с этим это и связано. Или не дает коксовать это отверстие, или сам кончик который торчит в центре должен нагреваться. Это изначально заводское творение:aga:.
  3. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Немецкая? Вроде как Körting Jet4.5...смотрел такие на ебэе, и цены "вкусные", но вот беда в Россию не отправляют...
  4. on_off
    on_off
    Контроллер ЖТГ горелки, за смешные $ ;) piar22.ru
    on_off
    Яровое
    Ну так это тоже решаемо shopotam
  5. Mitchell
    Mitchell
    Mitchell
    Минск
    Переделывали горелку Giersch R1. В ней точно такая же подпорная шайба, и сужающаяся труба как у Вас. Так вот, ничего не получалось в такой конфигурации, пришлось обрезать конус трубы, и изготовить новую подпорную шайбу. Вот тогда все получилось.
  6. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Дырка чтобы фотоэлемент свет факела видел.
  7. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Я тоже так думаю, но зачем пруток там торчит;)? Вот шток и виден этот пруток.
  8. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Что на воздухе горит не факт, что будет работать должным образом на котле. :) Много нюансов, если это отопление дома. Почему не работало, тут трудно что сказать - ведь на солярке то работала. Может че неправильно делали. Бывают подпорные закручивают воздух в противоположном направлении от форсунки то может и не получится:). У меня горелка Jet 4.5
  9. Mitchell
    Mitchell
    Mitchell
    Минск
    На стандартной подпорной шайбе у нас пламя не отрывалось нисколько от самой форсунки, и закапчивало ее и саму шайбу. На солярке горело конечно, но ведь отработка не солярка, во-первых, а во-вторых, форсунка то заменена, принцип распыления уже не тот, что был на штатной форсунке.
    А Вы уже пробывали запускать ? как горит ?
  10. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    А какая разница, в какую сторону закручивать воздух?...лево/право...Тут по моему "правило буравчика" не работает...:)
  11. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Да нет, не в этом дело. Форсунка сама крутит воздух, у нее внутри так сделано, тобишь она закручивает всю смесь. Поэтому подпорная шайба должна крутить воздух в туже сторону, а то как-бы против шерсти:)
  12. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    А..а...а, Семён Семёныч...:close:
  13. andro79
    andro79
    andro79
    Вы чуть-чуть не правы, дизельная форсунка тоже закручивает смесь. В форсунке такой же завихритель только меньше и без отверстия.
  14. воркутинец
    воркутинец
    воркутинец
    Воркута
    Как поставить реле времени на китурами. Там контроллер сам отключает питание на ВВ.
  15. воркутинец
    воркутинец
    воркутинец
    Воркута
    Люди добрые подскажите! Бак подогрева выставлен на температуру71 гр. управляет всем реле температуры RT12-27. Набрав нужную оно выключается. Гистерезис1 гр. потом по инертности и остыванию тэна температура растет до 77-78 гр. соответственно котел работает, сосет черную жижу...но! Датчик остывает реально медленнее чем масло (а ведь еще и подлив происходит... В итоге (замерял градусником) реально до включения температура становится 60. Датчик менял. Менял датчики на RT шке местами (думал она гонит)... Как быть?
