1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 23
Перевод дизельной горелки на отработку
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 23.08.11.
  1. Serjo64
    Serjo64
    Serjo64
    конечно есть, и есть у меня подозрение что обычную диз. горелку переделали в масляную. Горелка AL-4T котел Olympia OLB 250F-R
  2. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Вы правы. мне сразу корпус показался знакомым.
    дизельная. (олимпия, чемпион, китурами)..начинайте экспериментировать с жаровой трубой.
  3. Serjo64
    Serjo64
    Serjo64
    Думаю над этим тоже надо работать, но главное подогрев форсунки организовать
  4. Peter Becker
    Peter Becker
    Peter Becker
    Для Serio64.
    Данная насадка применяется на наддувных горелках для рециркуляции и дожига дымовых газов.
    Отлично работает на лёгких видах жидкого топлива и никогда не на отработанном масле.
    mfG
  5. Mitchell
    Mitchell
    Mitchell
    Минск
    Всем доброго времени ! Обнаружена интересная закономерность с регулятором RT. отдельно он работает нормально, но когда работает вся горелка, то что-то видимо дает на него наводку и наблюдаются проблемы с датчиком.
  6. Akazancev
    Akazancev
    Akazancev
    И такое у меня тоже было. В момент поджига регулятор уходил в ошибку - на дисплее начинало мигать 127. Видимо ВВ разряд давал наводку. Решилось заменой родных проводов горелки на высоковольтные от авто и экранированием провода датчика. Не знаю что из этого дало больший эффект, но сейчас работает без сбоев.
  7. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Для пущей надежности к проводам можно добавить ещё ферритовый магнит, как наэлектронном оборудовании ставят
  8. on_off
    on_off
    Контроллер ЖТГ горелки, за смешные $ ;) piar22.ru
    on_off
    Яровое
    будет зависеть от марки феррита, но толку будет ноль целых, хрен десятых... они гасят высокочастотные наводки.
  9. Crossoil
    Crossoil
    Crossoil
    Отпилите эту трубу, в данном варианте она не нужна, так чтобы выходила за подпорную шайбу на 5 мм
  10. Mitchell
    Mitchell
    Mitchell
    Минск
    Проблема с терморегулятором решена экранированием проводов на датчики.
  11. Mitchell
    Mitchell
    Mitchell
    Минск
    как-то тут на форуме выкладывалось видео, так вот Вам нужно убрать все лишнее и вынести форсунку за пределы подпорной шайбы, как собственно уже посоветовал Crossoil
    тогда она будет чистой, не будет заляпываться маслом и коксоваться
    обратите внимание начиная с 2:30
  12. Serjo64
    Serjo64
    Serjo64
    Очень интересно, спасибо. А на котел это никак не повлияет? Т. е. как я понял из видео - подпорная шайба должна стоять перед соплом (ближе к горелке на 5 мм)
  13. Serjo64
    Serjo64
    Serjo64
    А форма жаровой трубы (заужение в конце), как влияет на процесс горения? Сопло.jpg
  14. Crossoil
    Crossoil
    Crossoil
    Нет, на котел не повлияет чем короче пламенная труба тем шире факел, но хуже распыление масляного тумана.
    Она подбираются на заводе под скорость потока, форму факела и изготавливаются для каждой горелки (модели) практически индивидуально. Экспериментировать самому достаточно сложно и хлопотно. Рекомендую остановиться на самом простом варианте. Труба прямая выходит за подпорную шайбу на 5 мм, форсунка или вровень с подпорной шайбой или тоже выходит до 4мм. С форсункой придется проводить эксперименты.
  15. Akazancev
    Akazancev
    Akazancev
    В прошлом году пробовал выносить как на этом видео, но не очень удачно. Центральное отверстие нужно увеличивать, а я что-то не рискнул растачивать родной завихритель. Сейчас форсунка стоит за шайбой в 3мм и за сутки на шайбе нарастает сталактит. Придется все таки пилить и выносить форсунку вперед.
