1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 23
Перевод дизельной горелки на отработку
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 23.08.11.
  1. Наиль5
    Наиль5
    Наиль5
    Мытищи
    Добрый вечер всем. Форум читаю уже как год. Благодаря форуму сделал себе бабингтон на крестовине и успешно пережил прошлую зиму. Но поскольку надоело быть кочегаром решил переделать свой китурами 17 на отработку. Шток с форсункой взял у КНВ. Вчера всё смонтировал
    и ура заработало с первого раза. Работает про давлении 0,5 кгс, вв на максимуме, запуск стабильный, всегда с первого раза, выхлоп прозрачный. Хочу сказать спасибо КНВ и всем форумчанам.
  2. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Наиль5, Прикрепите фото, пожалуйста. Прошлого девайса и настоящего, только на одном и том же котле.
  3. Наиль5
    Наиль5
    Наиль5
    Мытищи
    Вот старый девайс на котле КСТГ и новый на котле Китурами.
  4. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Думаю комментировать не нужно. Я уж не говорю про терморегулятор...
  5. Mitchell
    Mitchell
    Mitchell
    Минск
    Не ботесь. Мы отрезали конус жаровой трубы, так как при попытке выдвинуть шток электроды не лезли в
    отверстие на штатной подпорной шайбе, сняли ее, и изготовили новую, с бОльшим отверстием и бОльшим количеством лопастей (вырезали лазером), в штатной шайбе было только 4 прорези вместо лопастей. Уши служат для крепления к жаровой трубе. Угол сгиба лопастей примерно 45 градусов. Это важно. С этим тоже надо экспериментировать. При малом угле загиба лопастей пламя не отрывается от форсунки, при увеличении угла удалось добиться начала горения примерно в 20 мм от самой форсунки. Завтра подкину фотографий.
  6. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    Вчера выточили новый шток как в оригинале, штуцеров не нашел. Сделал на пайке.
    Заметил что меньше шток охлаждается при этой конструкции, чем на родном штоке.
  7. Mitchell
    Mitchell
    Mitchell
    Минск
    Фотографии нашей переделки.
    burner 003_новый размер.jpg burner 001_новый размер.jpg burner 002_новый размер.jpg
    а было вот так
    Небольшая закопченность новой шайбы образовалась в результате настройки. Сейчас все в порядке:)
  8. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    Короче очередное фиаско потерпел...Вне горелки горело более менее сносно, а горелке дымит и пыль мелкая летит по краям. Забрызгал опять все вокруг. Игрался давлением, двигал туда-сюда шток, масло до 100гр грел, воздух подогревал как советовали выше. Не хочет и все тут...думаю не в штоке и форсунке дело. Грешу на подпорную шайбу, может ВВ мало или разбивает она распыл?
  9. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    Где то видел здесь фото форсунка на крестовине...попробовать что ли? Надо же что то делать...зима наступает. :) Или убрать завихритель и прикрутить жаровую трубу сантиметров 20-25. Короче попробую напишу, а то так до следующей зимы буду делать.
  10. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
    Жаровую устанеш чистить. Помоему зазор между завихрителем и жаровой большой очень, скорость протока ВВ через центр завихрителя будет маленькая. Большая часть вв не пойдёт в корень факела. Надо завихритель новый делать
  11. Григорий2
    Григорий2
    Григорий2
    Комсомольск на амуре
    Наиль 5 расскажите как Вы изменили жаровую трубу и зазоры с форсункой и подпорной шайбой. Тоже прозимовал с китурами, но не смог добиться чистой работы без чистки.
  12. Наиль5
    Наиль5
    Наиль5
    Мытищи
    да я вообще ничего не трогал. поставил новый шток с форсункой, собрал как было и запустил. пусть недельку поработает, потом разберу и посмотрю. за одно и сфоткаю.
  13. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    Там есть регулировка этого зазора, могу совсем перекрыть. Будет только через завихритель и центральное отверстие.
  14. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    Завтра попробую сделать так, все равно терять нечего уже...
  15. Mitchell
    Mitchell
    Mitchell
    Минск
    Всеравно не пойдет с таким завихрителем. Мало лопастей. И угол наклона маленький.
