1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 23
Перевод дизельной горелки на отработку
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 23.08.11.
  1. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    А разницы нет, потроха менять придется. Останется корпус, вентилятор и контролер (если конечно на сторонний не переведете). Зачем покупать тогда новую.
  2. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    Кстати есть у меня кофеварка не нужная, вскрыл там проточный нагреватель 2кв. Кто пробовал экспериментировать?
    Еще посматриваю в сторону маленьких фритюрниц, на литр объемом:)
  3. Crossoil
    Crossoil
    Crossoil
    Главный недостаток, в чугунном корпусе технологические отверстия делать дольше и сложнее;)
    А так, просто горелка. Покажите пожалуйста фото подпорной шайбы (завихрителя)
  4. Crossoil
    Crossoil
    Crossoil
    Да, все одинаковые, отличаются только диаметром жиклера.
  5. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    Это значит в право, если смотреть на сопло.
  6. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
    Sergb1970, Вы подогрев штока не стали делать ?
  7. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Других фоток нету, я ее живьем не видел.
    Я совсем не в теме, для всех этих горелок-переделок компрессор нужен?
  8. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
    Да нужен
  9. Serjo64
    Serjo64
    Serjo64
    В продолжении разговора. Снял данный девайс вообще что получилось на фото. По ощущениям котел работает правильно, нагара нет вообще, в самом котле немного. Осталось решить проблему с запуском. IMG_20131013_121945.jpg IMG_20131013_121922.jpg
  10. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    Пока без него экспериментирую.
  11. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    Это что получается, я закручиваю ВВ в обратную сторону? Может из за этого разбивает струю? Здесь говорили что разницы нет, но может у меня горелка не такая как у всех. :mad:
  12. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    Вот видео, кто что посоветует. :) Там на видео регулировки от 0.5 до 2кг, по звуку слышно хорошо. Шток выточен как оригинал, есть первый (здесь я в теме фото выкладывал) тоже самое. Вместо масла пробовал на подкрашенной чернилами воде, стоит новый завихритель закручивает влево ели смотреть спереди.
  13. Mitchell
    Mitchell
    Mitchell
    Минск
    Проблема с RT 12-27 все таки не решена. Экранирование помогло, но не в полной мере. Все равно периодически 1 датчик уходит...
  14. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    Развернул завихритель в другую сторону (в право), вот видео. Думаю крутит теперь как надо. :super:
  15. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
    Я делал по часовой, сейчас перегнул против, на заводских горелках с такой форсункой против часа закручивают почему то.
    Регулятор температуры и катушка розжига не от одного источника питаются случайно?
    Я розжиг собирал по схеме (не моя, вообще это ШИМ регулятор) ключ силовой брал с блока управления двигателем "микас" катушка ЗМЗ 406
