1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 23
Перевод дизельной горелки на отработку
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 23.08.11.
  1. Crossoil
    Crossoil
    Crossoil
    У меня есть оптические датчики от других уровнемеров вот их и поставлю, никаких электродов. И по Вашему совету еще и датчик протока.
  2. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @Crossoil, надо схему Овна смотреть- входы дискретные или аналоговые. и спросить меока- он быстро соображает как исправить.(у китайцев такие блоки по водомеру- тоже есть-копейки. Овно- просто корпуса льет с руссским языком)
    датчик потока обрабатывать после включения через 2 секунды* ..покажет -течет или нет. а уж почему..? нету масла/мотор сдох/бычки набились. это сам уже.
  3. Odincov
    Odincov
    Odincov
    Иваново
  4. Odincov
    Odincov
    Odincov
    Иваново
    Здравствуйте. На форуме переписку читаю давно и хочу поделиться опытом переделки горелки Reg 3. Если кто то думает, что поставлю новый шток. форсунку и все заработает то он он долго будет и мучительно убивать время. Советы из моего опыта: 1. Если заказываете у КНВ шток. форсунку, контроллер, то сами должны понимать какие характеристики нужны и для какого котла (пример в моем котле 30 квт форсунка DA2 путью не работает) значит форсунку надо меньше) 2. Требуется переделка подпорной шайбы, может на каких горелках и работает. у меня нет (притом что убил кучу времени регулируя температуры на штоке и в баке и давление воздуха) 3. Производя соединение на шлангах будьте внимательны (у меня попадали кусочки шланга в форсунку) 4 Изготовив подпорную шайбу придется заняться регулировкой расстояния ее до форсунки. У КВН можете заказывать, пришлет. ответит. посоветует если не будите глупости спрашивать по два раза. P9230006.JPG Фото0021.jpg Фото0007.jpg Фото0007.jpg P9230006.JPG P9230005.JPG P9230002.JPG
  5. Odincov
    Odincov
    Odincov
    Иваново
  6. Odincov
    Odincov
    Odincov
    Иваново
    Прошу прощенияс фото немного не так
  7. Odincov
    Odincov
    Odincov
    Иваново
    На фото старая и новая подпорные шайбы, трубу дожига пришлось переделать
  8. воркутинец
    воркутинец
    воркутинец
    Воркута
    Люди! Поделитесь опытом или подскажите про шибка на трубах выхлопа. Можно ли сразу по выходу из котла? Дымоход г- образный (в боковую стену) от котла до отвода 120 см. Котел китурами.
  9. воркутинец
    воркутинец
    воркутинец
    Воркута
  10. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    1/а теперь сналача и с толком, расстановкой.
    2/@Odincov, горение на последней фотке- плохое.
    а рабочий бачок у вас не слишком далеко (непонятно мне)
    с такой базовой шайбой, конечно, не особо...смешает
  11. Odincov
    Odincov
    Odincov
    Иваново
    Горение при эксперименте, бачок при длине трубки не влияет на смешивание. а влияет на запуск, у меня запускает со второго раза. И потом я не пишу что у меня все прекрасно, а дал советы что бы не наступали на те же грабли.
  12. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @Odincov, по горению ..не мало ли ВВ. факел размазанный и вялый.
    шайба теперь какая стоит?
    удаленность влияет (поверхностное трение масло о трубку)
  13. AlexLarry
    AlexLarry
    AlexLarry
    Смоленск
    Есть еще идея - на питающем бачке горелки сделать тракт перелива в другую емкость и уже в ней поставить хоть десять датчиков различного типа, дающих команду на закрытие клапана (клапанов) магистрали между основным и питающим баками.
  14. Приморец25
    Приморец25
    Здесь не просто так.
    Приморец25
    Лесозаводск
    261013-1845.jpg 101013-1801.jpg Сегодня проводил испытания на котле, результатом пока доволен.
  15. Odincov
    Odincov
    Odincov
    Иваново
    Шайба стоит самодельная. сейчас заказал вырезать на лазере, ВВ маловато, но если добавить то плохо запускается, удаленность влияет при пуске, хватает ли времени поджига на пуск, шланг сейчас пока поставил другой который идет на пропан, по идее лучше поставить толстый силиконовый (не пробовал, не нашел)
