1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 23
Перевод дизельной горелки на отработку
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 23.08.11.
  1. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    То воркутинец :
    Этого и следовало ожидать, тобишь подпорная должна заподлицо с жаровой, а жаровая заподлицо с двецей, ну или вперед не более 10мм.
  2. Crossoil
    Crossoil
    Crossoil
    Так у Вас все понятно, очень длинная пламенная труба. На ней осаждаются капли масла которые потом превращаются в такой замечательный асфальт.
  3. воркутинец
    воркутинец
    воркутинец
    Воркута
    У меня нет дверцы. Жаровая с горелкой встает во фланец 10 см. трубы. Труба является началом топки. Далее топка (котел- бак) в виде цилиндра. Корейцы!
  4. Crossoil
    Crossoil
    Crossoil
    Значит удлиняйте шток.
  5. воркутинец
    воркутинец
    воркутинец
    Воркута
  6. ОлегFedom
    ОлегFedom
    ОлегFedom
    Могилев
    Здравствуйте:)
    Ваш вопрос не единственнен!
    ..интересно,а какая шайба нужна мне на Вайсхаупт? :)...а ещё у меня сейчас ежедневно зарастает Норд-Вест)
    ...по прошлому году, примерно до января, я тщетно пытался выяснить. почему у меня заростает шайба:)
    мне конкретно советовалось расположение шайбы, форсунки и трубы по подобию Крола:)
    ..видимо прошлый год прошёл в "танцах с бубнами" :)...и ,наверное,при переделке любой горелки всё будет постигаться только "танцами")...лишь бы терпения хватило и задора:)
    Мне помнится, по прошлому году, так активно вопрос подпорной шайбы не обсуждался)
    ...в этом году -супер!..обсуждаем шайбы:)..видимо к следующему году у всех всё заработает)
  7. Crossoil
    Crossoil
    Crossoil
    Длину сами отмеряйте, Меос дал неплохой совет, хотя у меня работает в других размерах.
  8. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Значит после стопа долго продуваете. Во вторых вся дверца и сама жаровая белая, там не должно практически быть этого и это свидетельствует о большой тепловой нагрузке на дверцу и горелку.
  9. Crossoil
    Crossoil
    Crossoil
    Возможно, так и есть, зато отсутствует закоксованность, все выгорает.
    Может поэтому и живут от ТО до ТО до 2-х тонн.
    Горелки не самодельные - сделаны на производстве.
    Продувка стандартная. Перед запуском 30 сек, при отключении еще 30.
  10. воркутинец
    воркутинец
    воркутинец
    Воркута
    То есть вариантов нет? Тут парень один писал что он на китурами жаровую и подрезал и горелку двигал. Итог: с обрезанной жаровой (выступает от завихрителя на 1 см.) зарастает труба в которую встает горелка. Щас поищу в инете фото чтоб понятней было как устроен.
  11. Crossoil
    Crossoil
    Crossoil
    Завтра на работе посмотрю на Китурами, в них в прошлом году такие горелки ставили, все было нормально.
  12. Crossoil
    Crossoil
    Crossoil
    Так отпилите эту трубу. Не должно быть поверхности на которую осаживается масляный туман.
  13. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Ну я же пишу, вроде все понятно. Вот пишите о своих проблемах, я через это прошел. Попробуйте сделать как написано, должно все получится.
    Еще из опыта забегов с бубном - сделал горелку, применил опыт самодельщиков с форума, поставил на котел, запустилась, неплохо набрала температуру, в доме стало тепло, оставил на сутки работать.
    На утро, о божееее, горелка работает, а в зольнике в поддоне масла литра три и все колосники в масле. Снял и запустил в гараже и понял что это краскопульт, тобишь часть мала сгорает, а часть просто конденсирует и оседает на пол мелкой пылью. И тут пришлось переосмыслить всю топку, как правильнее сделать футеровку, кое какие тонкости подсказал мне КНВ. На ББ совсем все подругому, она у меня на обычной топке чугунного котла без особых проблем работала.
  14. воркутинец
    воркутинец
    воркутинец
    Воркута
    Пост 1306 1327. Парень пишет что делал с китурами. Отпилить недолго. Воркута далеко!
  15. Crossoil
    Crossoil
    Crossoil
    "воркутинец, по фото невидно, что сделано с жаровой трубой. Свою обрезал по прорези подсоса, на жаровую не попадает, но угла распыла хватает, чтоб попасть на стенки трубы 170мм. Надо браться за чернила и желательно не менять заводских размеров."
    Так Вам об этом и написали -Попадает на стенки трубы
