1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 23
Перевод дизельной горелки на отработку
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 23.08.11.
  1. воркутинец
    воркутинец
    воркутинец
    Воркута
    Все правильно. Жаровая 83-85 в диаметре. Она вставляется в трубу 170. Эта труба имеет отверстие и приварена к баку, являющемуся котлом в виде цилиндра. Диаметр бака- котла 300-400. Длина жаровой10 см. Длина 170 той 9 см. То есть жаровая выходит в саму топку котла.
  2. воркутинец
    воркутинец
    воркутинец
    Воркута
    Но у него 170 я зарастает!
  3. Crossoil
    Crossoil
    Crossoil
    Конечно, на ней и конденсируется масляный туман.
  4. воркутинец
    воркутинец
    воркутинец
    Воркута
    Тогда либо как вы говорите шток удлинить, а это протянет за собой массу переделок (начиная от фотодатчика и т. д.) либо отрезать от котла эту 170 (на самом деле 107) и укоротив ее приварить к котлу. Тогда можно смело резать жаровую и пламя будет бить прямо в топку.
  5. воркутинец
    воркутинец
    воркутинец
    Воркута
    http://orteg-plus.ru/shop/304/. Тут хорошо показана горелка. Так вот она в сборе одевается на 107- ю через фланец.
  6. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Как я понял в трубу 170 вставлена 85мм и через межтрубный зазор есть подсос воздуха?
  7. воркутинец
    воркутинец
    воркутинец
    Воркута
    скиньте фото. Пожалуйста.
  8. воркутинец
    воркутинец
    воркутинец
    Воркута
    Да вставлена. По фланцам стоит прокладка. А так да. Зазор есть. На жаровой есть поперечные прорези.
  9. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Я писал много раз, горелку нельзя рассматривать отдельно от котла, дымохода, системы отопления и топлива. Пока модернизированная горелка будет рассматриваться отдельно, "танцы с бубном" гарантированы.
  10. воркутинец
    воркутинец
    воркутинец
    Воркута
  11. воркутинец
    воркутинец
    воркутинец
    Воркута
    Все правильно! Полностью согласен. Многие моменты благодаря форуму и Вам лично (спасибо огромное) исправлены (футеровка, подогрев, шибер). А вот с зарастанием пока никак.
  12. mutinos
    mutinos
    mutinos
    По поводу подпорной шайбы, я для модификации горелки фероли просто купил подпорную шайбу от крола, и все суперски заработало.
    Но от крола шайба стоит 4.5 к, можно попробовать от енерджи лоджик стоит 2.2 к
  13. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @mutinos, наверное из золота ? (ей Б-у не понимаю таких цифр за кусманчик жести)
  14. alex3168
    alex3168
    alex3168
    РОСТОВ- Новочеркасск
    Предполагаю что ДА2 с 05- 07л\ч будет работать не в своем режиме, то есть туман крупный будет
    Ни один маляр не положит красиво лак с дюзой 08 в место 03 -04 (тот же принцип распыла)
    с ДА2 намучился прошлой зимой и забросил горелку. - этот монстр не для моего котла)
    Заменил форсунку и вот оно счастье, все горит, все работает.
  15. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    То alex3168:
    Да не все отлично распыляет и прекрасно работает, даже с подачей меньше чем 0.5л. Я тоже думал что не будет и даже был в отчаянии, но все дело оказалось в футеровки топки. Воздух у меня выставлен постоянно и держит регулятор давления 0.4кг/см. Сам регулятор подачи может плавно подавать масло с нуля до максимума. Конечно горит при малом расходе только на разогретой топке, но при этом горит очень стабильно. Сейчас сделал в контроллере расходомер, так вот зажигается где-то при расходе 2.2 - 2.7 литра, а буквально после прогрева топки снижается до нормы 1.5-1.6л, а уж когда выходит на стабилизацию то тут меньше 0.7л. Даже видел (было тепло на улице) 0.4л. Кстати сама камера сгорания чистая и там нет белого песка, его как-то вообще по сравнению с ББ нет, но температура в камере думаю запредельная.
