1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Влагомер
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем S4sha, 24.08.11.
  1. Smiler
    Smiler
    Экспериментатор
    Smiler
    Экспериментатор
    Киров
    Вы про какую методику? Тут тупо считаешь плотность и по таблице смотришь влажность, если постоянно берёшь доски одного и того же размера, то достаточно взять весы и калькулятор. Если досочки маленькие, то лучше взять несколько штук. А показания влагомеров без сертификата могут отличаться друг от друга раза в два, сейчас век микропроцессорной электроники и умельцев спаять хоть отбавляй. Поверить или откалибровать электронный безмен, в домашних условиях, проще чем влагомер древисины.
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Smiler, проверить влагомер в домашних условиях тоже не особо сложно' при наличии тех же весов. А вы доверяете сертификатам? Ваше право...
  3. Smiler
    Smiler
    Экспериментатор
    Smiler
    Экспериментатор
    Киров
    По крайней мере прибор имеющий сертификат средства измерения проходит метрологические испытания в ЦСМ и шансов, что он Вас не подведёт долгие годы гораздо больше, чем китайская игрушка, которую тоже можно не проверить, а поверить это метрологический термин. Конечно, сертифицированный влагомер для меня удовольствие ну очень дорогое.
  4. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Smiler, либо у вас метрологи честные, Либо вы не в курсе как они порой работают. Никого не хочу обидеть, но прибору незнакомому не верю никогда, какими бы бумагами его не обложили. Потом, в научном мире (не строительном) сертификацию игнорируют, и не с проста.
  5. Smiler
    Smiler
    Экспериментатор
    Smiler
    Экспериментатор
    Киров
    А люди науки чем-то отличаются от метрологов и строителей? Не заблуждаются и не ошибаются? :)
  6. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Smiler, И заблуждаются и ошибаются. Вся проблема в том что практически любая научная лаборатория вынуждена создавать свою метрологическую базу из-за специфичности оборудования. Так как с результатами в суде не выступает - не имеет необходимости обвешиваться бумагами. В строительном мире приходится создавать эти самые метрологические базы на площадях аттестованных организаций, выполняя те же самые операции.
    А просто сертификат - сдаешь прибор на поверку (платишь деньги при том естественно, и много), знаешь когда и насколько этот прибор врет, а получаешь сертификат который говорит обратное (тупо паспортные значения).
    Вообще банальная сверка рулит. Если результат по разным приборам разного типа одинаков для разных значения параметра или же показывает верно в случае заданного параметра - почему бы и не верить? Проверять иногда (частота необходимых проверок сильно зависит от типа прибора) самому и все. Короче я за здравый смысл, а не за бумажки.
  7. Е-нот
    Е-нот
    Е-нот
    Обнинск
    Основные отличия игольчатых и индукционных влагомеров
  8. Доминик158
    Доминик158
    Доминик158
    У меня кондтрол микро. В принципе, вещь очень относительная. Указана на каждую породу своя плотность, но вот к примеру берёза-берёзе рознь. Белая более твёрже,чем жёлтая,а измерять приходится под одну гребёнку.Покупая его, я это всё понимал, но брал для другого. Распускаю кругляк на доски и чтобы не подписывать в каком году и месяце спилена, пользуюсь кондтролом. Короче, чтобы из кучи досок выбрать доски с более-менее одинаковым процентом влажности.
  9. LedManns
    LedManns
    LedManns
    Краснодар
    Извиняюсь перед админами, не ругайте, что не по теме, плиз, и переместите в нужную тему, сам не нашёл. Просто хочется поделиться с обществом информацией, надеюсь полезной. Получил измеритель влажности древесины и весь день измерял лавочки, деревья и просто все попавшие под руку деревяшки. Цифры выглядят следующим образом: старые лавочки на улице- 9 процентов, стропила 3х летней давности - 12, растущее дерево 38-42, различные подпорки, столбы 9-14. Самое интересное было на базе пиломатериала, сбежался полюбопытствовать весь персонал,(невиданный прибор) была только пихта, один штабель - 18проц. другие - 37-38, сказали, что их привезли вчера, во как. Вывод напрашивается сам собой, вещь полезная, но редко применимая. Ещё раз, пардон за флуд.
  10. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    Сосна бывает разной плотности. Чем больше смолы тем тяжелее. И как там влажность определять по таблице, на которую тут давали ссылку?
  11. Smiler
    Smiler
    Экспериментатор
    Smiler
    Экспериментатор
    Киров
    Любое измерение имеет погрешность, различия по плотности одной и той же породы это и есть часть общей погрешности.
  12. Potrohov
    Potrohov
    Potrohov
    Киров
    На озоне продаются дешевые влагомеры, 1990 стоит, с электродами, втыкается в торец, измерения в принципе достаточно точные для обывательского использования, причем он имеет функцию переключения на бетон. В комплекте есть запасные электроды.
  13. Доминик158
    Доминик158
    Доминик158
    @Potrohov, к сожалению, игольчатые врут не меньше, а то и больше. Есть опыт. Причём,торец-самое быстро высыхающее место/их поэтому и закрашивают, если сушка не камерная/,и на шестиметровой доске он вообще ничего точного не покажет/если сохло своим путём/.+иглы быстро ломаются, да и в твёрдую породу их геморно засунуть.
  14. Potrohov
    Potrohov
    Potrohov
    Киров
    Я не знаю, что надо сделать, чтобы сломать иглы) они миллиметра 2-3 толщиной) Я мерял свой сруб, другие срубы, в принципе я считаю, что показания более-менее терпимые, для личного использования и цену свою оправдывают
  15. murawey
    murawey
    надо делать так, чтобы не стыдно было переделывать
    murawey
    Приветствую всех. К людям, знающим толк в измерителях влажности, мой вопрос.
    Суть проблемы: перекрытие потолка с утеплителем, но без пароизоляции. Над потолком, под крышей дома, поверх утеплителя (около 20 см стекловаты) с вент. зазором над ним в 3-5 см. настелен пол холодного помещения. Пол - половая рейка. Это значит, что если убирать, то весь пол, начиная с края. Есть ли какой способ измерить влажность утеплителя, путём погружения щупа, иглы, или электрода в него через просверленное в полу отверстие?
    Буду признателен за любые идеи.
