1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Влагомер
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем S4sha, 24.08.11.
  1. Smiler
    Smiler
    Экспериментатор
    Smiler
    Экспериментатор
    Киров
    У меня есть прибор для измерения влажности воздуха с компактным датчиком, для которого достаточно отверстия 8мм. Можно и в трубке провод пропустить, чтобы был в виде щупа.
  2. murawey
    murawey
    надо делать так, чтобы не стыдно было переделывать
    murawey
    Как он выглядит, сколько стоит и где покупали?
  3. Smiler
    Smiler
    Экспериментатор
    Smiler
    Экспериментатор
    Киров
    Ответил в личку. А для чего Вам в утеплителе измерять, если чтобы понять намокает или нет, то можно просто трубочку из газеты в ответите засунуть, и через несколько часов достать, будет видно намокла или нет, если не будет тлеть после огня, то намокла. Думаю, без пароизоляции может временами намокать.
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Любая китайская метеостанция стоимостью в районе от 1300 руб имее выносные (с радиоканалом) датчики размером со спичечный коробок
    Пол можно не убирать, можно обойтись зазорами в районе плинтусов 2-3 см...Зазору Вас 3-5 см пространства должно пойти вентилирование. Зазоры в районе плинтусов можно не с 4 сторон а по направлению брусков на которых пол
  5. BBJohn
    BBJohn
    BBJohn
    Для тех кто мучается выбором измерителя влажности древесины:
    А) Игольчатый за 500 рублей, измеряет влажность не хуже чем к примеру тесто 606-1 (китай) (все зависит от целей)
    Поэтому если Вы решили покупать игольчатый, то цена+качество сборки это CEM DT-125 + две сменные иголки в комплекте (китай), но по ощущениям, сборка СЕМ в разы лучше чем тесто 606-1
    Б) Игольчатым влагомером очень тяжело измерять, если у Вас плотная древесина (бук, дуб и т. д). Будете втыкать иголки минут пять =). Также они могут остаться (обломаться) внутри древесины. Не представляю как такими влажность бетона измеряют xD
    В) Для измерения не на 1 раз, а на постоянную работу. Лучше выбрать, контактный измеритель влажности.
    На видео чуть выше, написано "бесконтактный" это ошибка.
    Контактный влагомер, прибор для неразрушающего контроля, который не нарушает целостность материала. В отличии от игольчатого.
    Плюсы: измерение в разы быстрее, не нужно прокалывать материал, удобны в трудно доступных местах, измеряет в любых направления волокон (например игольчатый, только вдоль волокон может показать влажность).
    Ну и соответственно сами контактные влагомеры:
    Merlin на Ваш выбор.
    Easy Condtrol (на мой взгляд самый лучший вариант из всех), Hydro Condtrol (+измерение влажности бетона)
    Testo 616
    CEM DT-125G
    Если влагомеры нужен на один раз, например измерить влажность бруса при строительстве бани и т. д.
    Пишите в ПМ.
  6. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @BBJohn,
    А чем плохо сверлить дырки для измерения влажности?
  7. BBJohn
    BBJohn
    BBJohn
    @mfcn, Допусти Вы работаете не с грубо отчищенной древесиной, брус, доска. А уже с готовым материалом, двери, шпон, мебель из ДСП, паркет, ламинат. Вы будете прокалывать иголками?
    К тому-же, Вы же не будете в одном месте делать замер, т. к это бессмысленно.
    Вопрос!
    Чем Вы быстрее проведете измерения, прокалывая игольчатым вдоль волокон через каждые 20-30см, брус длиной 2метра из дуба. Или просто прикладывая прибор с усилием в 1-2кг?
  8. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @BBJohn, Логику примерно понял, спасибо!
    Не понял только постановки задачи, и про измерение готовых изделий, и про ламинат, и про брус из дуба. О чем речь?
  9. BBJohn
    BBJohn
    BBJohn
    @mfcn, я про то, что контактные влагомеры не нарушают структуру ламинат, шпон и т. д.
    На счет бруса из бука/дуба, попробуйте в него воткнуть обычный гвоздь голыми руками ну примерно на 5мм. Сразу поймете в чем дело... Это твердые породы древесины с большой плотностью. Если нет древесины, то в обычный бетон попробуйте повторить данное действие...:aga:
    Ощутите разницу между проникающим действием, и контактным :super:
  10. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Ну это очевидно. Поверхностная влажность только не характеризует влажность материала как такового. В частности подозреваю что подобный подход к измерению влажности может приводить к недостаточно просушке материала перед изготовлением профилированного бруса. Сушат до поверхностно-сухого материала с глубиной сушки в несколько см, а внутри влага. В результате следует ждать растрескивания такого бруса при эксплуатации и его усадки, в отличие от кленного бруса, который сушат нормально подосочно.
  11. Nab0y
    Nab0y
    Nab0y
    Казань
    Из PRC приехал влагомер Mastech MS6900, естественно игольный. Первое - меряет температуру и влажность окружающей среды, кроме как корректировать свои показания на их основании ничего придумать не могу, нафига тогда мерить?
    Судя по инструкции рассчитан на семь групп материалов (перевел как смог):
    1. Бук, Ель, Листвиница, Береза, Вишня, Грецкий орех 8,5-60,0%
    2. Дуб, Кедр, Клён, Ясень, citigroup, тамариск 6,8-60,0%
    3. Сглаженный цемент, бетон 0,9-24,5%
    4. Ангидритные стяжки - 0,0-12,2%
    5. Цементный раствор 0,7-9,2%
    6. Известковый раствор, штукатурка 0,5-11,1%
    7. Кирпич 0,0-17,8%
    Первые две группы отвечают за дерево, citigroup перевести так и не смог, лично для меня это банк и для всего интернета походу тоже.
    Чем отличается Сглаженный цемент (smoothing cement) №3 от цементного раствора (cement mortar) №5 тоже пока не допонял.
    Как доберусь до разных образцов дерева отпишусь, пока под щупы попалась только дверь, 11% влаги в ней.
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Такой брали..
    Стоит ли заказывать, в хозяйстве пригодится по такой цене...;)
  13. Nab0y
    Nab0y
    Nab0y
    Казань
    Да это он, а сгодится или нет покажет практика закупки материалов, но это будет наверное только летом.
  14. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Сегодня пришел мне вот этот цена вполне демократическая и карман не тянущая... промерял все палки во дворе пока не прочитал тут что мерять нужно только вдоль волокон. Впинципе что бы понять насколько доска сухая вполне себе пойдет... Завтра как раз лес привезти должны камерной сушки... Перед доставкой поеду вторую часть оплаты производить. Посмотрю на реакцию продавца) Хотя я ему и так верю поскольку сушилку видел в работе... Да и впечатление от него у меня самые положительные - постоянно звонит по любой проблеме...
  15. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    А где же фото?
