Начинаю свой каркасник
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем maxnam, 24.08.11.
  1. maxnam
    maxnam
    maxnam
    Истину родить можно и в месте, тока вот размеры самих поем меня не сильно интересуют, т.к. окна могу заказать подешевле, на самом деле интересуют размеры от пола до окна, высота окна, от верха окна до потолка.
  2. Victor_G
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Череповец
    Тогда, отталкиваться нужно от высоты радиаторов (если они будут). От пола до низа радиатора 150мм, а от верха радиатора до подоконника min 100мм. В большинстве случаев подоконники установлены в пределах 750-900мм от пола. Высота стандартного кухонного стола - 850мм, для примера.
    Вот товарищ пишет про нормы по высоте. Можно и первоисточник почитать...
    и тут же
    Поэтому и привел размеры проемов :hello:
  3. maxnam
    maxnam
    maxnam
    Уважаемые коллеги подскажите как сделать срез крыши (выделен зеленым).
  4. maxnam
    maxnam
    maxnam
    Уважаемые форумчане, прошу совета специалиста по следующим вопросам:
    Решено строить домик на свайном фундаменте, отсюда вопрос как правильно рассчитать расположение и количество свай?
    Пролет большой комнаты по лагам получается более 3 метров, нормально ли это?
    мне кажется что многовато но как этого избежать в уме пока не укладывается.
    Что лучше использовать на лаги:
    брус 150/150
    доска 50/150 в связке 3 штуки.
  5. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Продлите среднюю балку до конца и всех делов.
  6. maxnam
    maxnam
    maxnam
    Я так понимаю лаги надо делать так:
  7. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    А внутренние (которые светлые у вас) зачем из строенной доски? Достаточно и одной.
    Как раз получится под размер утеплителя (если минплита): (3770 - 5х50)/6=586 мм
  8. maxnam
    maxnam
    maxnam
    Эх совсем зашел в тупик с проектом домика.
    Короче говоря ищу человека который сможет помочь в изготовление проекта (электронной версии) каркасного домика за вознаграждение. Либо поможет в исправление ошибок.
    Прикладываю то что получилось у самого, в правильности не уверен совсем.
  9. Мацарэлла
    Мацарэлла
    Мацарэлла
    Минск
    Не проще ли сделать два полноценных этажа под пологой кровлей?
  10. maxnam
    maxnam
    maxnam
    Рисовал, рисовал один вариант, в итоге начал другой.
    Прошу уважаемых форумчан высказаться по поводу каркаса, мож я чего не так делаю? Заранее всем спасибо.
  11. Дерёвня.
    Дерёвня.
    Дерёвня.
    Моё мнение, что укосины не правильно сделаны. Их задача не дать дому сложиться. Я бы сделал от верхних углов (слева, справа) к центру (вниз). В идеале если они упрутся в нижней точке друг в друга.
  12. maxnam
    maxnam
    maxnam
    Вы имеете ввиду вот так нада?
  13. Дерёвня.
    Дерёвня.
    Дерёвня.
    На передней стене можно и с одной стороны врезать, что бы они уперлись друг в друга. а на задней стене надо исправить. От угла к центру.
  14. maxnam
    maxnam
    maxnam
    Я так понимаю от так.
  15. Дерёвня.
    Дерёвня.
    Дерёвня.
    типа того...
    .Правда я не вижу остальных стен пока, может и надо будет внести корректировки, но на этой коробке начинать надо так. Если дальше пойдёт стена, то возможно надо будет подправить... Поглядим позже.
