1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 16
Durisol
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем mic149, 24.08.11.
  1. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Можно и сейчас, но лучше пару дней подождать.
    Тупо взять и оторвать, арматуру отпилить. Если выдернется с куском плиты - значит и дом не надо на таком фундаменте ставить...
  2. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Ваш фундамент с высоты моей крыши: :)
  3. mic149
    mic149
    mic149
    А можно туда вебкамеру поставить? :)]
    Спасибо за классное фото!
    теперь можно сегодня и не ехать с проверкой! ;)
  4. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Да почему нет! Главное что бы вороны не позарились. Либо строители не "убили" шпиона! ;):)] :close:
  5. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Лужи подозрительные... Почему они стекли к одному углу? А как с горизонталью у Вашей плиты?
  6. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Потому что земля круглая! ;):)]. А серьезнее, если перепад на такую длину ок 5 мм. - 1 см. (а то и более) то проблемы нет, а лужа в одном углу есть! :)
  7. mic149
    mic149
    mic149
    а как попроще проверить горизонтальность плиты?
    чистовой пол будет ровным! ;)
    как там с высоты? подсохла лужа? ;)
    Сегодня поеду на участок с прорабом встречаться. :)
  8. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Думаю к сегодняшнему вечеру и следа не останется! :)
  9. mic149
    mic149
    mic149
    По договору построенный балкон будет представлять из себя кусок плиты, торчащий из стены. Теплоизоляция, гидроизоляция, ограждения - всё обозначено как отделка, а тут всё зависит только от финансовых возможностей!..
    Поэтому подскажите как сделать ограждение красиво и недорого, пожалуйста. :hello:
    Я представил что сделаю из дерева (какой-нибудь брус 200х200):
    Покритикуйте пожалуйста, а может и предложите что-нибудь...
    Соответственно, нужно в том же стиле сделать как-нибудь и балкон над эркером, на фасаде:
    блин, наверное, стойки ограждения надо крепить на торец плиты балкона, а не сверху (на плиту) - места больше на балконе получится!
  10. mic149
    mic149
    mic149
    Может так лучше:
  11. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Михаил, очень тяжело понять твою идею и желания по наброскам в бесцветном SU. :faq:
    Мне кажется брус 200х200 перебор, слишком мощно. Но я не знаю как он будет выглядеть у тебя в итоге, может вполне гармонично.
    Я в таких случаях просматриваю кучу вариантов и фоток в сети, езжу смотрю визуально готовые решения в жизни, прикидываю цветовые реализации и т. д. и т. п.
  12. mic149
    mic149
    mic149
    рендерить надо то, что нравится, а искать решение можно и так!
    ... ковка будет стоить как сбитый боинг...
    такая перилина будет... как стол!
    ... 20 см...
  13. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Да не дай Бог рендерить. ;) Хотя бы цветом залить, окна вставить там где они будут. А то как то получается балкон без окон без дверей, как на первом так и на втором этажах!
    Вот примеры деревянных решений:
    Вот еще пример дерево с тросиками, выглядит симпатично:
    Еще вариант "не весомо" и аккуратно:
    Ссылки:
    http://zhivoesteklo.ru/master4me.ru/barrier-balcony.html
    http://clubs.ya.ru/4611686018427446627/replies.xml?item_no=9314
    http://www.sbg96.ru/cgi-bin/gallery/view.cgi?g=2
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Честно говоря не совсем понимаю техническую часть этого узла. :faq:
    1) Если плита торчит и она НЕ утеплена снизу и сверху и с торца, то она будет промерзать и соответственно на потолке первого этажа будет конденсат. Т. е. потолок будет постоянно зимой мокрый. А если на пол второго этажа не положить ЭППС, то и пол второго этажа будет ледяным.
    2) Если выступающий торец плиты будут утеплять со всех сторон чтобы он не промерзал (правда ни разу такое решение не встречал), то уровень пола в комнате будет ниже уровня пола балкона. В принципе выровнить уровни можно, но это съест доп. 5-10 см. высоты этажа, т. е. именно на столько см. дом будет выше и дороже и поверьте это не 100 руб.
    Какой у вас будет вариант решения данного вопроса?
  15. mic149
    mic149
    mic149
    Строители уйдут оставив голый участок плиты. Остальное - отделка. Мне придется утеплять плиты сверху, снизу, с торца.
    Если принять потолок первого этажа за "0", то плита - 160, уровень пола второго этажа - 300, т. к. плита - черновой пол, и будет ровняться-подниматься. Поэтому на утепление балкона сверху есть 140...
    Сейчас вопрос о том как сделать ограждение балкона дешево и красиво! ;)
    a991ru, кстати, а можно балконную плиту как-нибудь отделить от основной? убрать такой мостик холода?
