1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 16
Durisol
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем mic149, 24.08.11.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    В висячем безопорном варианте сделать там плиту без мостика холода очень сложно.
    На одном из арболитовых домов делали висячий балкон, но там был проект и был расчет веса стены, которая держала опорную конструкцию балкона + там была выступающая часть стены, к которой крайний правый швеллер крепился. В принципе если балкон неширокий и есть конструкторский расчет, то в варианте арболита такое сделать можно.
    Что касается дюрисола, то там швеллера или двутавры придется вгонять в тело бетона. Т. е. с одной стороны стены будут плиты перекрытия, с другой торцы швеллеров, а между ними ЭППС. В принципе я думаю техническая возможность закрепить швеллера в тело бетона стены при небольшом и не тяжелом балконе есть, надо просто с конструкторами по дюрисолу пообщаться вам. :hello:
  2. mic149
    mic149
    mic149
    Давно Вы не заглядывали ко мне в тему! Спасибо, что вернулись и за советы! :hello:
  3. kotik
    kotik
    загородный житель
    kotik
    загородный житель
  4. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Если по хорошему, то надо выдержать 28 дней после заливки последней части - бетон наберет марочную прочность. Хотя, в принципе, монолит довольно легок, по сравнению с другими материалами. И 70% прочности набирается в первую неделю. Но я всеже постарался выдержать нужный срок, строюсь тоже из дюрисола. В данном случае всеже лучше немного перестраховаться.
  5. mic149
    mic149
    mic149
    29.06.2012 сняли опалубку:
    кое-где осталась арматура от крепления опалубки:
    при заливке ростверка осталось около 200 кг бетона - пустили на въезд:
    те самые кубики-свидетели:
  6. mic149
    mic149
    mic149
    гидроизоляция, первый ряд блоков DURISOL:
    удивило:
    1. гидроизоляцию не наплавляли
    2. блоки просто стоят на гидроизоляции - никак в будущем не будут крепится к ростверку (анкероваться ростверк не будет, никакой арматуры из ростверка не выходит)
    посадил кусты смородины:
  7. mic149
    mic149
    mic149
    Фасад:
    двор:
    правая сторона:
    левая сторона:
    вид сверху:
  8. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Грац вас с началом :) Я тоже поставил и залил уже первый метр по высоте :) Посоревнуемся, кто быстрее первый этаж? ;)
    Для гидроизоляции достаточно просто рубероида. Первый ряд выставляется на раствор для выравнивания. А крепеж к фундаменту или ростверку нужен только в сесмоопасных районах. На обычный дом с нормальным фундаментом они даже арматуры в половину от нормы делают. Хотя у себя я настоял чтобы клали чаще. На всякий случай.
  9. December
    December
    December
    Карелия с.Деревянное
    Тоже строю дом из durisol-а, строю сам с женой в полтара человека. Когда клал первые блоки радовался что пошло строительство. Когда начал сам месить бетон и заливать первый ряд, думал как тяжело строить. Сейчас дошёл до перемычек над окнами и дверями вторую неделю реву горькими слезами, почему мне никто не объяснил раньше что вязать арматуру надо было зимой (смотрите страницы 10, 11 руководства), в день получается связать 2 перемычки а надо 24 и это только первый этаж!
    Люди те кто строит из durisol-а задумайтесь над этим вопросом сейчас, вязать долго, и даже таджики у меня отказались этим заниматься.
    Вот как это выглядит
  10. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Мои узбеки делают все намного проще. Я сниму и покажу чут позже. Там перемчка вяжется за полчаса.
    И кстати, а зачем вы вообще заморачиваетесь с такой сложной структорой? Короткие отрезки по вертикали и горизонтали (поперечные) у вас просто не работают. Они служат только для соблюдения промежутка между несущей арматурой. А несущая - это длинная продольная. Вам достаточно по краям скрепить + где то в центре.
  11. December
    December
    December
    Я тоже так думал. Но в руководстве написано что обвязка должна быть через каждые 12 см. Пытаюсь соблюдать то что написано.
  12. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Видимо, где то ошибка. Такая частая обвязка бессмыслена и не работает. Есть тема, где представитель дюрисола отвечает на вопросы. Попробуем ему задать этот вопрос.
  13. JEFFy
    JEFFy
    JEFFy
    Добрый день! А еще в руководстве написано, что обвязка делается арматурой 6мм. Гнете просто вокруг любого квадратного проката. Такие квадраты нарезаете примерно 10 Х 10 см, в них вяжете горизонтальную арматуру. Нарезать такие обвязки при наличии простого "кондуктора" можно за 2 часа на весь дом. Ваш способ фантастически трудоемок.
    Фото к сожалению не с нашей стройки, но в ближайшее время будут фото.
  14. mic149
    mic149
    mic149
    16.07.2012 первый ряд стоит:
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Когда зальете первый уровень бетона обязательно поделитесь впечатлениями от первой части процесса: укладка блоков, вязка арматуры, заливка бетона. Что понравилось, что неудобно. :hello:
