1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 16
Durisol
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем mic149, 24.08.11.
  1. December
    December
    December
    Карелия с.Деревянное
    К сожалению во время строительного сезона читать некогда как ещё можно сделать перемычки. Вот тут сосед Петрович бывший расчётчик при НИИ Архитектуры подсказал что можно заменить на швеллер, выходит подороже зато время экономит. Завтра попробую купить.
    Если можно дам совет, если будете заливать блоки бетоном из бетононасоса то сделайте обвязку из досок внутри и снаружи. Бетононасос качает очень быстро и блоки не привязанные к доске поднимает вверх. Особенно верхний ряд. Если зашить с одной стороны, то другую всё равно бетон норовит поднять.
  2. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    При заливке бетононасосом можно использовать s-образную (юзают в европе) или L-образную (чаще встречается у нас) насадки на насос. Они снижают скорость подачи и блоки на разбивает в стороны.
    Поздравляю! А мы подняли стены под потолок уже :) Остались только перегородки и входная группа.
  3. JEFFy
    JEFFy
    JEFFy
    При приемке бетона водителя надо попросить сделать подачу на минимум. У нас даже при 12м насосе ни куда ни чего не подпрыгивало. :no: Машина 6 кубов выливалась минут за 15-20. Странно, вы первый, кто говорит про подпрыгивание. Бывало, что полистирол из верхнего блока поднимало на 1 см (после заливки рукой просаживался на место), но не больше. Просто поставили сумасшедшую подачу, очевидно. при желании могу скинуть ролик на почту, где насосом заливка идет 1,5 метра высотой на объекте в Репино "Кантеле". Пишите a.sergeev@durisol.ru
  4. December
    December
    December
    К сожалению у нас в Карелии в Петромагазинске нет компаний которые умеют уменьшать скорость подачи бетона, я уже не говорю про s и L образные насадки. Поэтому бетон летит как сумасшедший. Я при 100 килограммах веса трубу еле удерживал. Несколько блоков, в районе стыковки с внутренними стенами, просто выбило. Хорошо что наготове были люди и доски, сразу зашивали эти места и снова заливали бетоном.
    Поэтому кто живёт ближе к цивилизации наверное может уменьшать и скорость подачи бетона и использовать насадки. На периферии это не возможно, поэтому даю советы таким как я.
  5. JEFFy
    JEFFy
    JEFFy
    Вариант есть поставить приемные чашки под бетон и из них заливать ведрами в блоки. 1 стоит на стене, двое ведра подают. У нас таким образом 8 кубов бетона 6 узбеков за 40 мин. на стройке разливали.
    У вас в Петрозаводске на Университетской ул. в прошлом году, человек (изучил технологию самостоятельно) взял отпуск, 3 узбеков и поставил коробку за 3 недели. Сам клал, а они бетон мешали и таскали. Собрал лучше многих "строителей".
  6. December
    December
    December
    Алексей спасибо за советы :). Вот и я отказался от бетононасоса и сам с женой кручу на бетономешалке, вот только средства не позволяют взять узбеков. Самому заливать выходит гораздо экономнее и качественнее, вот только дольше. Ряд заливаем за 3-4 дня. Уже 11 рядов стоит, переходим к перекрытию первого и второго этажа.
    А досками всё равно лучше зашить и подстраховаться, даже когда сам заливаешь можно случайно блок двинуть. А так надёжнее
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Mic149, можно вопрос- уровень пола у Вас будет по низу блоков или по уровню плиты? Если по низу блоков, то чем будете заполнять пространство до блоков?
  8. mic149
    mic149
    mic149
    между уровнем плиты и низом блоков будет канализация. засыпем керамзитом, сделаем стяжку и пол будет по низу блоков.
  9. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Кстати, сегодня лили перегородки из 15-го блока. Очень советую ставить по 2-3 максимум и тшательно штыковать. Пространство очень узкое, даже жидковатым бетоном проливается плохо. Вибрировать не советую - разобьет.
  10. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    К вопросу как делать перемычки. У меня сделано вот так. Я не говорю, что так нужно, но так можно.
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
  12. mic149
    mic149
    mic149
    чуть ошибся в предыдущем ответе: чистовой пол будет на 5 сантиметров выше стыка ростверка и блоков.
    у Tim1313 завелись стрижи:
    ... а ласточки хотят пристроиться под крышу!
    у нас залили первый выставленный ряд и положили сверху пять рядов, что делать - не знаю, но поругался.
  13. mic149
    mic149
    mic149
    20.07.2012 залили первый ряд:
    горизонтальная арматура через ряд, вертикальная должна быть только в проемах, но ставят строители чаще...
    проблема такая: на первый ряд поставили уже четыре ряда блоков, как проштыкуют - непонятно.
    спасибо! а покритикуйте пожалуйста лестницу со второго этажа на третий?
  14. mic149
    mic149
    mic149
    20.07.2012 залит первый ряд, сняты блоки в одном эркере (из дюрисола не сделать - тонковато получится) и конструируются стойки под монолит, поставлено 4 ряда блоков на первый (итого - 5):
    IMG_1432.jpg IMG_1418.jpg IMG_1420.jpg IMG_1421.jpg IMG_1425.jpg IMG_1430.jpg IMG_1431.jpg IMG_1432.jpg
  15. mic149
    mic149
    mic149
    20.07.2012 продолжение:
    IMG_1433.jpg IMG_1434.jpg IMG_1435.jpg IMG_1439.jpg IMG_1446.jpg IMG_1447.jpg IMG_1450.jpg IMG_1449.jpg
