1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 16
Durisol
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем mic149, 24.08.11.
  1. mic149
    mic149
    mic149
    20.07.2012 продолжение:
  2. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    5 рядов чего? Если обычных стен - нормально, но пусть следят теперь за качеством проливки. Если 15-шки, то заставте их в обязательном порядке штыковать арматурой, причем очень тщательно. А еще лучше разобрать до 3-х, залить и поднимать снова. Перегородочный блок очень плохо проливается :(.
    А зачем они первый то ряд по отдельности залили?
    У вас, ктстати, арматуры даже побольше моего получается. Что и к лучшему.
  3. mic149
    mic149
    mic149
    Чтоб стоял крепко!
    Потом на него легко много рядов ставить... Теперь будут по три и заливать.
    Кстати, наши строители все блоки крепят друг к другу гвоздями, чтоб не двигались.
  4. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Хм... Ну на растворе нижний ряд и так норм стоит :) Гвоздями мы тоже крепили половинки блоков там, где было премыкание перегородок к основным стенам.
    Вот здесь, например. Остальные отлично стоят просто друг на друге. Хотя, коненчо, если хочется дополнительной прочности конструкции можно. Мне мой консультант сказал, что они крепят саморезами или гвоздями длинные стены, если заливают из бетононасоса.
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Спасибо! а покритикуйте пожалуйста лестницу со второго этажа на третий? А собственно нечего критиковать, обе лестницы практически аналогичны. Хотя я бы попробовал добавить еще одну ступень.
  6. December
    December
    December
    Карелия с.Деревянное
    Мне тоже посоветовали при шеф монтаже первый ряд с начало залить хотя бы до середины и обязательно положить на него горизонтальную арматуру.
    То что 5 рядов сразу положили ничего страшного если будут заливать из бетононасоса то там такая скорость подачи, что кажется бетон пробьёт фундамент и вытечет на улицу. Правда у Вас в Питере, говорят есть чудо-бетононасосы, которые умеют медленно подавать бетон и ещё используют L и S образные насадки тогда лучше чтобы один заливал, следующий за ним штыковал, следующий вибрировал. У меня после заливки бронебойным бетононасосом 5-ти рядов бетон после вибрации осел не более 5-10 см. Но вот стенки у блоков повыбивало хорошо, особенно там где поленился зашить досками и в стыках наружных стен с межкомнатными. Так что держите наготове доски с саморезами.
    Если сами будете заливать с помощью бетономешалки то вообще ничего страшного, правда я заливал 4 ряда разом. Всё прекрасно проваливается, вот только замучаетесь бетон месить.
  7. mic149
    mic149
    mic149
    Да, бетон будет самомесный...
  8. pa6a
    pa6a
    pa6a
    Беларусь
    Скажите, а на втором фото у Вас перемычка? Судя по армированию, да мой взгляд арматурой д. 14 и таким количеством хомутов, на ней можно ещё один дом строить начинать. Обосновано ли такое армирование?
  9. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Кашу маслом не испортишь!
    По соседям mic149 можно изучать плюсы и минусы разных строительных технологий, у одного - несъёмная опалубка из пенополистирола, второй завёз похоже тёплую керамику, третий строит из ГБ, у четвёртого- каркас. Не стройплощадка, а выставка строительная получается! Если будет что интересного у соседей, просьба поделится.
  10. mic149
    mic149
    mic149
    Так и есть, нет только деревянных домов: по регламенту ДНП нельзя.
    ... И фундаменты тоже все представлены: и сваи (винтовые - точно), и МЗФЛ, и
    лента на глубину промерзания, и плиты разные...
  11. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Все, мы сегодня закончили и входную группу ;) Коробка на первый этаж готова.
  12. December
    December
    December
    Я не знаю обосновано или нет, но в руководстве написано (стр 11) сверху диаметр 10 и снизу 10 если проём до метра, если больше можно применить снизу д. 12. Ну у меня 12-той не было я и бросил 14-тую. Ну может слегка перебор. Но по мне лучше перебрать чем не до брать. Я не профессионал, первый раз домой строю
  13. December
    December
    December
    Тогда вообще ничего не страшно, главное чтобы технологию приготовления бетона соблюдали и обязательно вибрировали
  14. pa6a
    pa6a
    pa6a
    Беларусь
    Согласен, лучше перебдеть, чем недобдеть. При пролёте в 2 метра хватило бы и 2 прутка внизу д, 14 (если есть) и 1 пруток д. 14 поверху, да и хомуты через 30 - 40 см.
  15. mic149
    mic149
    mic149
    я вам покажу, как у меня эркер делают...
    ... чуть позже! ;):super:
